Dymienie na szaro/siwo przy odpalaniu z rana
nie wiem czy jest sie czym martwic czy nie, ale wole zapytac!
czasem jak odpale furke z rana to potrafi sobie pokopcic na siwo!
generalnie sprawa wyglada tak, ze w suche dni i noce problem nie wystepuje wogole, w deszczowe dni dosc rzadko i glownie jak jest nizsza temperatura na dworze!
po odpaleniu przez ok 5-10s jest spokoj pozniej zaczyna dymic, po pewnym czasie sie uspokaja!
olej w normie,plyn tez, odpala od kopa zawsze, mocy nie stracil, nie przegrzewa sie!
czy powinienem sie martwic o UPG (niedawno robiona) czy moze to byc po prostu woda ktora zebrala sie w wydechu? nie mam kata, mam 4-2-1 jesli to cos zmienia
edit2 - na koncowce zbieraja sie kropelki prawdopodobnie wody, bo plyn ma swoj kolor a to jest przezroczyste calkowicie
> przegrzewa sie!
to moze byc albo sonda albo map sensor
jakies uzasadnienie/wyjasnienie bo ja nie widze zwiazku
> IMO normalka, moj tez tak dymi jak jest zimno
wiesz, nie bylo -10 tylko moze troche ponizej 10 stopni, ale czemu on dymi z takim malym opoznieniem dopiero? pewnie glupie pytanie ale nie wiem 270751858-jezyk.gif
bogatsza mieszanke ma wtedy i nie przepala dkladnie wszystkiego tak mi tlumaczyl mechanior moj przy wiekszym bucie posci dymka na czarno bo mam odlaczona sonde
umiesz czytać dymi mu na szaro, a nie na czarno a to chyba jest subtelna różnica
Takie dymienie z rana to prawie normalna sprawa zobacz ile samochodów na mieście potrafi sobie leciutko dymić w większości przypadków to jest para i nic więcej, czasem nawet niektórym woda z tłumika leci jakby na H2O jeździli. Także jeśli nie znika olej ani płynu nie ubywa temp. normalnie trzyma to spokojna głowa będzie jeździł dalej i nic złego mu się nie dzieje.
Dymi z opóźnieniem bo musi się najpierw wydech nagrzać żeby mogło zacząć parować.
> subtelna różnica
dokladnie, na czarno mi dymil jak MAP siadl, ale wtedy nie bylo mocy wogole przy okazji
no u mnie tez sie kropelki na koncowce pojawiaja jak dymi, w sumie chyba masz racje i nie ma sie czym martwic zeby.GIF
> zacząć parować.
> ale nie wiem
zawsze tak jest ze kopci dopiero po chwili, ja bym sie tym nie przejmowal
> przejmowal
Ciesz się z dobrej furki, a to co się skropli w tłumiku musi sobie odparować, spaliny są gorące a powietrze z rana zimne i się para robi i tyle.
A jedno co zauważyłem to zawsze jak ktoś coś napisze że mu furka szwankuje to każdy zaczyna wymyślać normalnie najgorsze rzeczy zamiast zacząć od najprostszych rozwiązań że to jakiś kabelek się urwał albo śrubka się odkręciła, albo tak już musi być bo to taka uroda tego silnika. A jak byś napisał że ci płynu ubywa to 80% odpowiedzi była by typu UPG, mało kto by napisał że może słaby płyn nalałeś i ci szybko paruje albo że gdzieś jest mały wyciek.
> robi i tyle.
> wyciek.
