Chłodzenie - help!!!!!!!
Witam!!!!
Mam problem w moim Fordzie Escorcie 1.6 105KM, nie włącza
Wymieniłem 2 razy czujnik włączający wentylator i nic. (Podobno czujniki są dobre) yikes.gif
Jak zwieram na krótko kabelkiem, to wentylator chodzi bez problemu. Co to może być??????
Pomocy!!!! bo ciągle temperatura wody wędruje do końca skali i silnik się przegrzewa. crazy.gif
może masz za mało płynu w układzie, albo "puszcza" uszczelka pod głowicą i zamiast płynu w chłodnicy jest powietrze....
Płyn jest na max. (niedawno zmieniałem) ale troche go ubywa
z czasem.
A co do powietrza to, czy trzeba "odpowietrzać" po wymianie płynu?
Jesli uszczelka pod głowicą to dlaczego czujnik nie włącza wentylatora?
a może termostat jeśli jest zamknięty gorąca woda niedochodzi do chłodnicy bo jest mały obieg.
witam zaczoł bym od termostatu,a moze przekaznik padł
> z czasem.
> wentylatora?
Tak jak Koledzy wyżej napisali - prawdopodobnie termostat nawalił. Wtedy nie masz obiegu i płyn w chłodnicy nie ma temp. aby zadziałał czujnik.
Zagrzej autko i sprawdźczy dwa węże idące z chłodnicy są ciepłe - jeśli tak to termostat jest sprawny i się otwiera.
Jeśli jeden z węży będzie zimny (po zagrzaniu) to znaczy, że termostat jest zamknięty i nie puszcza obiegu ok.gif
> A ja, proponuje słownik
ok to jest mało wazne jakie bledy wazna jest rada nie ale dzieki pozdro juz bede wiedział na przyszłosc
pozdro
