A jednak .... łączniki stabilizatora
Jakiś czas temu narzekałem na forum na stukanie po lewej stronie z przodu.
Wymienione zostały amortyzatory, które mechanik uznał za przyczynę ... nie pomogło. Wtedy stwierdził, że to na bank przekładnia. Przysięgał, że sprawdził całą zawiechę. Łączniki stabilizatora wymieniane byłe jkaieś 10 miesięcy temu. Niby wszystko OK. Już miałem kupować przekładnię, kiedy kolega, u którego ją zamawiałem - też zresztą mechanik, w przeszłości szczęśliwy posiadacz astry, przejechał się moim autem i powiedział, że głowę daje, że to na pewno łączniki. Wysłał mnie do pana od szarpaków. Pojechałem, pan nawet nie musiał szarpać, wystarczyło, że wszedł pod auto i ręcznie poszarpał stabilizator przy lewym łączniku - był minimalny luz. Porzedni mechanior - jak sądzę oglądał moje auto na podnośniku - koła wisiały i pewnie dlatego nie znalazł luzu. Po wymianie łącznika - ręką odją. Nareszcie błoga cisza - z wyjątkiem uporczywego, pobrzębikawania gdzieś z tyłu- nadal nie wiem co to. Jak wykryję co tak brzęczy napiszę. Może macie jakieś pomysły?
Za łączniki wiszę komuś piwo
> Pozdrawiam
> Astra C14 NZ 1993 - sedanik
Tak jako ciekawostka... U mojego kolegi z pracy, przy prędkości od 70 w górę (Astra sedan 1,6 99r) brzęczało coś z tyłu. Oczywiście każdy z czterech jadących w samochodzie stawiał na coś innego. Padło na tylne koła. Grzebaliśmy, grzebaliśmy i zupełnie przypadkiem odkryliśmy, że powodem brzęczenia jest... Antena. Okazuje się, że przy całkowitym wysunięciu anteny teleskopowej, powoduje ona takie dziwne pohukiwania i pobrzękiwania. Kolega jeździ teraz wyciągając antene bez ostatniego najgrubszego odcinka. Opisz dokładnie kiedy to brzęczy, przy jakiej prędkości w jakich warunkach. Pomyślimy...
> przodu.
> Pozdrawiam
Z nieba mi spadłeś ;-) Ile płaciłeś za łącznik? Tez mam stukot w lewym kole...
> ... Nareszcie błoga cisza - z wyjątkiem uporczywego,
U mnie miałem coś podobnego z tyłu - okazało się, że pękł ostatni zwój sprężyny i ten pęknięty krążek szczególnie na wybojach dawał o sobie znać. Po wymianie obu sprężyn nastała cisza waytogo.gif
> lewym kole...
Łączniki stabilizatora kosztują od ok. 19 do ok. 40zł.
Trzeba koniecznie sprawdzić, jakiego ma się typu (przynajmniej w "F" są dwa rodzaje).
Ja kupiłem Mogun (jakoś podobna nazwa) i zapłaciłem 32zł.
> przodu.
> Pozdrawiam
pukanie czy brzeczenie??
jak brzeczenie moze pompa paliwa? pobrzekuje jak sie konczy,
u mnie warczala zanim sie spalila
> są dwa rodzaje).
> Pozdrawiam
pzdr
> Pozdrawiam
Miałem coś podobnego, długo się zastanawiałęm co to może być, przy ruszaniu, hamowaniu lub wybojach słychać było stuknięcia. Przyczyna była bardzo banalna, założony tłumik przez poprzedniego właściciela był troszeczkę inny niż orginalny, delikatnie ruchy na gumach powodowały podczas jazdy charakterystyczne stuki o podwozie.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi!
W wolnej chwili sprawdzę wszystkie możliwości.
Co do brzęczenia z tyłu..... to brzmi tak, jak gdyby coś szklanego walało się pod kołem zapasowym. Jadę po gładkim - cisza, wpadnę w głębszą dziurę i wtedy "dzwoni" w swoisty sposób rezonując - kilka, powtarzających się i słabnących brzęknięć, czasami niestety tak głośnych, że myślę, że ludzie na ulicy się oglądają. Sprężyny oglądałem sam - wydają się być OK. Cały wydech ma około rok czasu. Szczęki i bębny wymieniłem na jesieni, linkę też- myślałem, że to może któraś szczęka, ale nie. Coś jakby szyba w tylnych drzwiach... no ale jak. Muszę usiąść z tłu, poprosić kogoś, żeby przewiózł mnie moim autem po dziurach, moze uda mi się ustalić co to niewiem.gif
Aha, za łączniki płaciłem 12 zł sztuka - jakieś niemieckie.
Pozdro
