Prawidlowa praca silnika....
Jednak sie okazalo ze faluje... dzis jak jechalem do pracy to zauwarzylem... a wczoraj jak byl troche cieply to chodzil ladnie... i nawet bylo slychac jak silniczek pracuje... echhhh juz niewiem czym to moze byc spowodowane... frown.gifniewiem.gif
> Witam! Mam pytanie do osob ktore posiadaja Una z instalacja gazowa na
> wtrysku chodzi mi o to ze dzis sobie wymienilem silniczek
> krokowy.... obroty wreszcie sie unormowaly.... ale zastanawia
> mnie jedna rzecz... jak przelacze go na gaz i nie jest jeszcze
> bardzo nagrzany ( niewiem jaka jest temp bo niemam wskaznika,
> ale przejezdzam ok. 1km :> ) to gasnie po wrzuceniu na luz...
> to normalne ? czy mam szukac innych przyczyn ? tego zjawiska...
Normalne,reduktor jeszcze się nie zdążył nagrzać po 1 km.Staraj się nie jeździć na luzie,to nie będzie gasł.
Nic takiego mi sie niedzieje.....a często jeżdże na gazie i obojetnie czy silnik nagrzany czy nie zlosnik.gif
silnik mi gasł na poczatku a najczęsciej na zakręcie przy wiekszej predkosc a wystarczy rurę z dolotu zimnego powietrza ta co idzie do obudowy filtra powietrza z atrapy, odczepić z mocowania przy grillu od środka...poprostu niech sobie wisi swobodnie waytogo.gif
bo podczas jazdy powietrze wtłacza się siłą w filtr powietrza i mieszanka robi sie uboga i gaśnie, jak rura jest odczepiona i sobie wisi w komorze silnika to silnik zasysa sobie tyle ile potrzebuje wink.gif
No co Ty tak bez wskaźnika ??
kupuj zegarki na allegro za grosze z temperaturą + czujniczek za grosze, któregoś dnia spotykamy się i montujemy wink.gif
Jednak sie okazalo ze faluje... dzis jak jechalem do pracy to zauwarzylem... a wczoraj jak byl troche cieply to chodzil ladnie... i nawet bylo slychac jak silniczek pracuje... echhhh juz niewiem czym to moze byc spowodowane... frown.gifniewiem.gif i w ogole jak odpalam jak jest zimny to niewchodzi na obroty.... i gasnie... zastanawiam sie nad ssaniem albo jakims czujnikiem temp.... jak myslicie?? bo silniczek jest raczej dobry.... frown.gif
> juz niewiem czym to moze byc spowodowane... i w ogole jak
Ja miałem to samo. Gasł mi na każdym zakręcie, nie chciał odpalić itp... ale tylko 2 dni były takie. Pojechałem do mechanika i okazało się że silniczek krokowy mi się "zawiesił". Sytuacja potem się nie powtórzyła ale dla pewności wymieniłem i od tej pory nie narzekam..
no tak.... ale ja go wymienilem wczoraj.... napoczatku bylo niby okej... a dzis rano jak bylo zimno to bylo to samo co kiedys.... a silniczek jest dobry bo jak podlaczylem go na krotko to sie wychylal i chowal... wiec to raczej nie jest wina silniczka?
Przepraszam że wtrącę się do dyskusji. Planuje montaż wskażnika temperatury do mojego UNO i mam pytanie czy taki będzie dobry http://moto.allegro.pl/item190971639_wskaznik_temp_cieczy_indiglo_i_inne_w_ofercie.html ??
Pewnie że będzie, ale czy za te pieniądze nie kupisz sobie zegarów ze wskaźnikiem i czujnika? hmm.gif
Panowie zeby.GIF pomocy 270751858-jezyk.gif jak wracalem z pracy.. to zatrzymalem sie i patrzylem na silniczek.... i okazuje sie ze on sie rusza.... i niewiem za co teraz mam sie brac frown.gif
> Panowie pomocy jak wracalem z pracy.. to zatrzymalem sie i
Teraz niewiem oco ci chodzi hehe
silniczek - masz na myśli 1.0 pod maską, czy silniczek krokowy - jakby nie patrzeć to oba to silniczki zlosnik.gif
Podejżewam, że jeśli silniczek krokowy się rusza (tak na boki) to trzeba by go przymocować konkretniej... sam to robiłes czy ktoś ci wymieniał? Jak ktoś to robił to możliwe, że o czymś zapomniał i teraz się rusza, choć generalnie w przypadku silniczka krokowego to mało prawdopodobne swieca.gif Ciężka sprawa!
Sam go wymienialem... dokrecilem dosc mocno wiec malo prawdopodobne zeby sie ruszal... zastanawia mnie jedno... bo jak podlaczylem go jeszcze bez montowania... to sie wysunol... i jak przycisnolem go palcem to sie schowal 270751858-jezyk.gif i tak sie zastanawiam... moze on niema sily zeby popchnac przepustnice? shocked.gif albo mam walniety czujnik polozenia przepustnicy? ( tak apropos 270751858-jezyk.gif wie ktos jak to sprawdzic? ) albo cos z czujnikami temperatury.... ? bo nawet jak do odpale rano to niewchodzi na obroty... a powinien prawda?
> oczywiscie chodzi mi o silniczek krokowy
> przycisnolem go palcem to sie schowal i tak sie zastanawiam...
> moze on niema sily zeby popchnac przepustnice? albo mam
> walniety czujnik polozenia przepustnicy? ( tak apropos wie ktos
> prawda?
Ja osobiście na twoim miejscu pojechałbym do mechanika żeby na to zobaczył. W sumie nic to nie kosztuje a moze sie juz takim czymś spotkał. Ew. może nawet powiedzał by ci jak sobie z tym zrobić samemu. On looknie na silnik, a na forum nikt dokładnie nie zlokalizuje usterki jeżeli to nie silniczek:)
hehehe... tez o tym myslalem zeby.GIF ale nieznam takiego mechanika ktory by zrobil to za darmo zeby.GIF i dobrze.... ( chodzi mi o ogledziny 270751858-jezyk.gif ) i tak w ogole to ja lubie majsterkowac... i zawsze jak cos sobie naprawie to mam z tego satysfakcje ze sam to naprawilem... myslalem ze i tym razem sie uda... widze ze niebedzie to takie proste frown.gif
> hehehe... tez o tym myslalem ale nieznam takiego mechanika ktory by
> zrobil to za darmo i dobrze.... ( chodzi mi o ogledziny ) i
> proste
U mnie gość bez problemu to robi. Podjeżdzam tylko i mówie co sie dzieje. Coś tam sie bawi minute i mówi co jest i ile by to ew. kosztowało lub jak to można naprawić. Cenić trzeba takich ludzi za bezinteresowną pomoc ale w sumie dzięki temu ludzie mu ufają i zawsze ma full:)
jutro sobie wymienie czujnik temperatury zasysanego powietrza bo mam jeden smile.gif i zobaczymy co sie bedzie dziac zeby.GIF
> jeden i zobaczymy co sie bedzie dziac
> a to się wyjmuje ?
Tak, razem z "główką"
eno wkręcacie mnie?
a jak mi napiszesz że sie go wyciąga poprzez obcięcie nóżek to Cie kylym uzbroj_zlo.gif
> eno wkręcacie mnie?
nie
> prosze zdjęcie wyjętego termistora
nie mam
> kylym
> nie
> nie mam
> Nie, napisałem, że z "główką - czyli tym czarnym "kapeluszem"
grrrrr....
i tak poprosze o zdjęcie...
> grrrrr....
hehe chyba za bardzo sie pochwalilem 270751858-jezyk.gif to o czym pisalem to chyba bedzie wtryskiwacz.... frown.gif bo jak to odkrecilem to polalo sie paliwo... :/ w takim razie mogl by mi ktos dobrze wytlumaczyc gdzie znajduje sie ten caly czujnik temperatury zasysanego powietrza? crazy.gif
rozmawialem ze znajomym.. i powiedzial ze on mial podobne objawy( w vectrze ) ... i wtedy musial wymienic przewody WN i swiece... czy to mozliwe zeby od swiec olbo od kabli falowaly obroty ?
no i wymienilem przewody i swiece (3 mialy taki bialy nalot a jedna byla czarna)... i dalej to samo.... zastanawiam sie jeszcze nad czujnikiem polozenia przepustnicy... da sie ja w jakis sposob sprawdzic? wyczyscic ewentualnie naprawic?? smile.gif
Jak bialy to pawidlowo, a ta czarna to ten nalot miala tlusty czy tylko byla czarna? Jak tlusty to ci olej bierze, jak nie to po prostu sie nie wygrzala.
raczej suchy.... a da sie cos zrobic z tym czujnikiem polozenia przepustnicy??
zauwarzylem ze w ukladzie chlodzenia tworzy sie duze cisnienie :| i znika mi plyn... i STRASZNIE paruje z tlumika... zatrzymalem sie chwile... to za mna nic nie bylo widac :|
