no i stało się!skrzynia biegów kaput
witam
jak kiedyś pisałem raz miałem a raz nie było 4 biegu,idzie przeżyć smile.gif
ale od wczoraj to został juz mi tylko 3 bieg!!!!Zaden inny nie chce wejść.
w poniedziałek rozbiórka,ocena strat grinser006.gif i w razie czego już jest umówiona skrzynia od anglika za 400 złotyszy.
juz nie długo relacja co zawiniło!
pozdro
> witam
> wejść.
> w poniedziałek rozbiórka,ocena strat i w razie czego już jest
> pozdro
Ostatnio plaga ze skrzyniami w naszych BBM-ach, samego mnie to doświadczyło, a i tak znowu muszę wyciągać skrzynię bo kupiłem używkę i nie wymieniłem usczelniacza i chlasta mi olejem po tarczy i zaczyna mi się ostro ślizgać.
można wiedziec ile kosztowała Cie skrzynia i jej podmiana?
Ja zamiast moja wymieniac ( padniety uklad roznicowy) zawiozlem ja za krakow do servisu gdzie zrobili ja w 15min smile.gif i calosc kosztowala mnie 350zl a nie tak jak ceny skrzyn na ktore patrzalem po 1200zl
witam
dopiero wczoraj udało mi się z kumplem wyjąć skrzynię i rozebrać,po ściągnięciu górnej pokrywy ukazały się w srodku małe odłamki metalu które w zależności jak się ułożyły to blokowały zębatki
po dalszych rozbiorkach doszliśmuy co się rozsypało.
metalowa obwódka która powinna otaczać czujnik prędkości poprostu się odłamała!!i do tego nieżle czujnik dostał
Obejrzyj mechanizm różnicowy - jeśli zerwała/starła się zawleczka trzpienia mechanizmu, to on się wysuwa i zaczyna uderzać właśnie o to mocowanie sondy prędkościomierza.
U mnie nie blokowało się nic, tylko najpierw stanął licznik, a potem wytarło dziurę na wylot i olej się wylał.
No mi jako tak chodzi narazie dobrze. Tylko teraz mam taki problem:
Przy wrzucaniu z 3 na 4 przy obrotach 2500 - 3000 rpm czasami takjakby mocniej trzeba docisnąć bieg, czy to synchronizatory??
> Naprawa 1200 PLN, a cena zawleczki to 3,50
ja już Jestem po wymianie skrzyni
koszt to 400 zł skrzynia i 150 robocizna(w tym moja pomoc smile.gif )
i jak narazieie wszystko gra
