Wycieraczki
Witam!
Gdzie jest podłączona masa przednich wycieraczek
Widzę wtyczkę silniczek a masy nie
Wycieraczki raz chodzą, a raz nie (może masa nie łączy ale gdzie ona jest?)
Bardzo proszę o podpowiedź
LeGAT
Astra 1992r
> Witam!
> jest?)
> LeGAT
> Astra 1992r
20.GIFMasą to wycieraczki są sterowane i w spoczynku oraz przy starcie idzie przez wyłącznik.Natomiast w pozycji roboczej masę biorą z obudowy aż dojdą do położenia spoczynkowego, tam jest przerwa i dzięki temu zatrzymują się w tym samym miejscu.
> A nie jest tak że chodzą ciężko albo jak ruszą to się zatrzymują
> gdzieś na środku?
Bardzo dziękuję za zainteresowanie
Wczoraj nie chodziły a dzisiaj rano włączam i chodzą Nic nie robiłem
Jak się same naprawiły to bedziesz miał tak jak ja. Kilka razy sie zacieły a potem chodziły dobrze. Po tygodniu jadę w ulewie a żona przez szybe reką popycha wycieraczki smile.gif O dziwo działały jak w dziurę wjechałem więc przy stanie naszych dróg jakoś dało się dojechać.
Silnik przykrecony jest do obudowy srubą, która zardzewiała, wystarczyło przeczyścić i działa jak nowy.
