rogas18 Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 Witam. ...zastapic w P1 60 SPI na MPI(np.to z 75tki) bez innych przeróbek? Jak to bedzie jezdzic?Czy to bedzie jezdzic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > Witam. > ...zastapic w P1 60 SPI na MPI(np.to z 75tki) bez innych przeróbek? > Jak to bedzie jezdzic?Czy to bedzie jezdzic? Musi byc pompa paliwa pod MPI , komputer od 75tki no i caly silnik albo glowica czy cosik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rogas18 Napisano 10 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > Musi byc pompa paliwa pod MPI , komputer od 75tki no i caly silnik > albo glowica czy cosik A z głowicą od 60tki(plus pompa i komputer od 75tki) nie bedzie banglac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motyl Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > ...zastapic w P1 60 SPI na MPI(np.to z 75tki) bez innych przeróbek? a czy nie jest tak że 60 to dół ma od 75 a głowice od 55, a 75 to i góre i dół ma swoją? Coś mi sie tak o uszy gdzieś obiło albo czytałem coś ale nie moge przypomnieć sobie gdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > A z głowicą od 60tki(plus pompa i komputer od 75tki) nie bedzie > banglac? A nie trzeba miec tez kolektora dolotowego pod mpi ? spi o ile pamietam to jednopunkt a mpi wielo ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu_f Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > Witam. > ...zastapic w P1 60 SPI na MPI(np.to z 75tki) bez innych przeróbek? Musisz zapodać graty od MPI - głowica, kolektor, przepustnica, listwa wtryskowa, wiązka, komputer, pompa paliwa, no i masz te 73KM. > Jak to bedzie jezdzic?Czy to bedzie jezdzic? Jeździć oczywiście będzie i to całkiem nieźle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 tak jak koledzy mówią trochę gratów trzeba włożyć , jeżdzić będzie wtedy elegancko tylko nie wiem czy opłaca się to wszystko wkładać .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > Witam. > ...zastapic w P1 60 SPI na MPI(np.to z 75tki) bez innych przeróbek? > Jak to bedzie jezdzic?Czy to bedzie jezdzic? Najmniej roboty byłoby jak by sprzedać tego kropka, dołożyć kwote, którą chcesz przeznaczyć na silnik i kupić Punto 75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu_f Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > tak jak koledzy mówią trochę gratów trzeba włożyć , jeżdzić będzie > wtedy elegancko tylko nie wiem czy opłaca się to wszystko > wkładać .... Możemy policzyć biorąc pod uwagę średnie ceny używek: głowica 350 kompletna przepustnica + wiązka 350 ECU bez immo 300 pompa 150 nowy komplet uszczelek 100 robota czy się opłaca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 imho nie , rozumiem ,że chodzi Ci o moc , za te wszystkie koszty lepiej wałek 866 włożyć , kolekor i portki i coś z głowicą twoją podłubać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
awruK Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > imho nie , rozumiem ,że chodzi Ci o moc , za te wszystkie koszty > lepiej wałek 866 włożyć , kolekor i portki i coś z głowicą twoją > podłubać ...Potem jeszcze tylko turbo i wtedy jakoś da się jeździć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 10 Maja 2007 Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 > ...Potem jeszcze tylko turbo i wtedy jakoś da się jeździć no to już inna bajka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
emphaser Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > imho nie , rozumiem ,że chodzi Ci o moc , za te wszystkie koszty > lepiej wałek 866 włożyć , kolekor i portki i coś z głowicą twoją > podłubać Tylko że podczas zmiany na 75 będzie miał już ten wałek 866 do tego lepszą głowice,kolektor i portki o których wspominasz itd.Nie opłaca się dłubać 60 ki spi skoro łatwo mozna zrobic z niej 75 KM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michu_f Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > imho nie , rozumiem ,że chodzi Ci o moc , za te wszystkie koszty > lepiej wałek 866 włożyć , kolekor i portki i coś z głowicą twoją > podłubać To co podałem to niezbędne minimum które należałoby wrzucić żeby z SPI zrobić MPI. Jak dobrze wiesz knuć można na wiele sposobów. Rozwiązanie które proponujesz nie spełni oczekiwań autora postu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > Tylko że podczas zmiany na 75 będzie miał już ten wałek 866 no wiadome >do tego > lepszą głowice,kolektor i portki o których wspominasz itd no wlasnie itd komp i glowica to spory wydatek ,imho lepiej starą zadłubać .Nie > opłaca się dłubać 60 ki spi skoro łatwo mozna zrobic z niej 75 > KM. łatwo może i tak ,ale te koszty ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kAzAA Napisano 11 Maja 2007 Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 > To co podałem to niezbędne minimum które należałoby wrzucić żeby z > SPI zrobić MPI. Jak dobrze wiesz knuć można na wiele sposobów. > Rozwiązanie które proponujesz nie spełni oczekiwań autora postu. to dawaj turbo i po sprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
