Antenka - lamerskie pytanie
historia jest taka:
na 3ego maja postanowiłem założyc na antenke polską flage, taką małą:) jechałem akurat nad morze. Na miejscu (w Rewalu) zostawiłem na noc auto z ową flagą. Rano zastałem je bez flagi i bez antenki.. i bądź tu patriotą w tym kraju...
Co gorsza wyrwali mi "maszt" razem z gwintem więc musiałem kupić całą antenke ze "stopką". 30 zika w ASO.
szkopuł jest tylko jeden - w tej nowej antence jest śruba którą się ja przykręca do dachu, w tej starej jest w tym samym miejscu jakiś.. nit albo nie wiem co..w każdym razie coś czego sie nie da odkręcić. Na razie nie chce stosowac rozwiązań siłowych:) Czy ktoś kiedyś odkręcał antenke od dachu i jak to zrobił ?
demontujesz lampkę oświetlenia wewnętrznego i potem odkręcasz śrubkę montującą antenę,przy montażu sprawdź czy niezrobiłeś zwarcia tej śrubki do masy. powodzonka
Wydaje mi się, że antenkę odkręca się od środka samochodu po rozmontowaniu lampki. To co widzisz od zewnątrz to "druga strona". Tak mi się przynajmniej wydaje biglaugh.gif
Tak nie ładnie podczepie sie pod temat. A jak ktoś ma szyber dach to chcąc dostać sie do anteny musze wybebeszyć całe sterowanie szyberdachem (silniczek itd.)???? hmm.gif
prawdopodobnie nie , zdejmij lampę (same szkło) i wtedy zobaczysz czy trzeba rozbierać cały mechanizm czy też nie.
dzięki bardzo za odpowiedzi.
tak własnie sie domyslalem ze bedzie trzeba grzebać w podsufitce.
że też nie mogli tej śrubki zamontować od zewnątrz, co to za problem. I tak dobrze, że dojście jest przez lampke a nie trzeba rozbrajać tapicerki smile.gif jutro z tym "powalczę"
Zdejmiesz 2 osłony śrub w lampce. Wykręcisz te 2 śrubki,
śrubokrętem gwiazdkowym, zdejmiesz całą lampkę i zobaczysz kabel od anteny.
Dalej już możesz kombinować.
