MW 2.0 - zuzycie benzyny i oleju
Zuzycie dotyczy wyłącznie jazdy w mieście:
benzyna: min. 11,2 (jazda spokojna bez klimy) max 12,8 (żwawo z klimą).
Spalanie jest więc bardzo przyzwoite jak na ten silnik.
Trzeba jeszcze dodać, że jest to silnik z ostatniej serii - euro 3, moc obniżona do 150 KM.
olej: ok. 0,5 na 1000. Najpierw w ASO, a później u Chryssa usłyszałem, że to standard i np. lybry potrafią wypić więcej. Wolałbym oczywiście, żeby nic nie brał.
Pozdrawiam.
Benzyna 12/100 przy optymalnej jeździe.
Rekord spalania benzyny to 17/100 jazda dawcy nerek.
Gaz 12,5/13,5 ltr
Oleum, niestety też mi wyszło, że chleje około 0,5/1kkm
Jakie Euro to nie wiem, ale rocznik silnika '00 i pracuje w nim 155 koni smile.gif.
już nie wiem co gorsze...
Bravo HGT
147 koni
spalanie w granicach 10,5 srednio
maxymalnie okolo 13,5 -14
zuzycie oleju ok. 0,3 na 1000 km, ale zalezy jak sie jezdzi bo jak robilem trase i gonilem ok 170 180 km/hspalil ok 0,6 litra na 1000 oleju
A z ciekawości spytam - Wy też macie taki śmieszny numer ze wskaźnikiem zużycia paliwa, że zwykle od maxa do połowy schodzi po mniej więcej 350 km, a od połowy do zera po niespełna 200 następnych.
Uwielbiam patrzeć na to jak wolno przemieszcza się wskazówka do połowy, bo później - od połowy do zera - to z....a jak szalona. ciekawe, czy tylko u mnie.
> następnych.
> klimą).
w mieście 12 - 13 lpg przy normalnej jeździe...
kiedyś udało mi się osiągnąć 17 litrów - ale to zaraz po kupnie, jak mi się pedał gazu zablokował i obrotomierz nie widział mniej niż 4 tysie devil.gif
u mnie jak zje 0,5 na 10 tyś to wszystko - w zasadzie mógłbym nie robić dolewek...
> następnych.
dokaldnie, z ta roznica ze do polowy schodzi po mniej wiecej 500-550 km a do zera po nastepnych 300-350 wink.gif
U mnie to samo
Staram się nie dopuszczać do spadku wskazówki poniżej 1/2 i wtedy mam złudne poczucie że więcej przejeżdżam na tym paliwku z górnej części zbiornika.
> U mnie to samo
na weekendzie zrobilem ~ 500 km tez malo spalil hahaha.gif pozniej zatankowalem ludzac sie ze malo spalil 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
HGT
zużycie paliwka w okolicach 10 - 11 litrów PB (miasto), 9-9,5 (trasa). Zużycie oleju to połowa skali pomiarowej na bagnecie na 10000 km.
> Gaz 12,5/13,5 ltr
> koni .
popieram powinien miec 155KM no chyba ze jakiś "wychudzony"
a jak ktoś ma 150KM to może mi powie gdzie tak pisze????
> jtd czy 2.0
> Jak się wymieni panewki to przestaje brać olej....
a co maja panewki do brania oleju??
Jesli bierz olej to uszczelniacze albo pierscienie
Jeśli Cię to ciekawi, to mogę Ci to wyjaśnić:
- najpierw było 147
- potem w ramach modernizacji wzmocniono do 155
- w ostatniej serii od 2001, "wyczyszczono" silnik tak aby spełniał normę euro 3, co spowodowało m.in. ograniczenie mocy do 150.
I to wszystko.
> ciekawe gdzie masz te 155 koni ..... bo coś za dużo naliczyłes
..." Pięciocylindrowa jednostka ma w sumie 20 zaworów, których czas otwarcia zmienia się w zależności od prędkości obrotowej silnika, wielopunktowy wtrysk, oddzielną cewkę dla każdej świecy i przepustnicę napędzaną elektrycznie. Połączenie tych elementów dało 154 KM mocy osiąganej przy 6500 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy 192 Nm uzyskiwany już przy 3750 obr./min. "...
Strona powitalna forum BBM.
> - najpierw było 147
> I to wszystko.
a jakieś konkretne osiągi masz może????ile spadło przyspieszenie itd????
> itd????
9,3 zamiast 9,2 do setki. 206 zamiast 208 max.
a bravo HGT
147 koni - 8,5 so setki 210 max
154 - 8 do setki 213 max
Dane katalogowe to byly
a testy
147 8,6 do setki
154 8,2
> a bravo HGT
> a testy
> 147 8,6 do setki
> 154 8,2
zanizasz wyniki - po modyfikacji wydechu i wlotu jak pisze allegrowicz - poprzednie watek 7,5 do sety jak nie wiem co biglaugh.gif
jak zanizam wyniki kliknij zakladke dane i poszukaj osiagow albo wez ksiazke i zobaczysz, a najlepiej sciagnij sobie filmik bravo HGT w motorvisiaclasic i zobaczysz ze hgt ma testowo 8,2 do setki
nie zalapales pad.gif chodzilo o kolesia z allegro, ktory podaje 7,5 s po modyfikacjach auta 270751858-jezyk.gif
> nie zalapales chodzilo o kolesia z allegro, ktory podaje 7,5 s po
> modyfikacjach auta
