Powitanie
Witam wszystkich !!!
Ponieważ około tygodnia temu stałem się posiadaczem cordoby 1.4 z 1997 roku, więc postanowiłem przyłączyć się do kącika smile.gif .
Niestety pojawiły się pierwsze kłopoty z autem.
Problem błahy:
Nie otwierają się od środka tylne prawe dzrzwi. W jaki sposób zdjąć bezpiecznie z nich tapicerkę? Ręczne otwieranie okna. Na pierwszy rzut oka nie widać śrubek.
Problemy większe:
Niepokoi mnie cały czas sposób działania rozrusznika przy zimnym silniku, silnik odpala ale rozrusznik kręci się jakby wolno i jakby o coś szorował (nie wiem jak to opisać).
Wczoraj rano pojawił się kolejny problem, było dość wilgotno, silnik odpalił (rozrusznik dalej dziwnie), ale na luzie obroty były w okolicach 500 - 400 obrotów na minutę i silnik momentralnie gasł. Działo się tak kilka razy do momentu aż po uruchomieniu przytrzymałem gaz w okolicach 2000 obrotów (jakieś 5 minut), obroty jałowe wróciły do stanu normalnego w okolicach 800 rpm.
Kolejna sprawa z dnia dzisiejszego:
nie mogę odpalić auta - rozrusznik zakręci raz olbo i nie i na tym się kończy. Resetuje mi się zegarek i kilometry (trip). Myślę, iż rozładował się akumulator, sprawdzę to po południu.
Co myślicie o moich problemach? Czy mogą być one powiązane ze sobą czy raczej są to sprawy niezależne?
To mój pierwszy samochód więc jeszcze nie wiem co i jak, bardzo proszę o jakieś pomysły, co powinienem zrobić?
Witaj
> 1997 roku, więc postanowiłem przyłączyć się do kącika .
> Problem błahy:
A nie masz przypadkiem przesuniętego zabezpieczenia przed otworzeniem ich od środka (taka mała wajcha pod zamkiem)
> Problemy większe:
To, że wolno to prawdopodobnie akumulator , zresztą dalej czytam, że siadł (wnioskuję po zegarku... zlosnik.gif) a to szorowanie to prawdopodobnie bendix, u mnie pomogło rozebranie rozrusznika i wyczyszczenie wszystkiego, w każdym razie nawet wymiana nie jest drogą imprezą ok.gif
Pozdrawiam i oby problemów już nigdy nie było, co nie znaczy, że Kolega ma sie tu nie pojawiać wink.gifcool.gif
Hehe, zabezpieczenie przed otwarciem - nie to nie to. Było dobrze zanim nie zreperowałem centralnego. Jak już zamek zadziałał to coś się w środku rozwaliło i nie można otwierać od wewnątrz. Na nierównoiściach drogi słychać wyraźnie, że co się tam "telepie" więc potrzebuję zdjąć tapicerkę ale nie wiem jak się za to zabrać
> To, że wolno to prawdopodobnie akumulator , zresztą dalej czytam, że siadł (wnioskuję po zegarku... )
akumulator całkowicie rozładowany, przez noc się naładuje i rano sprawdzę pobór prądu przy wyłączonym silniku, sprawdzę też czy alternator działa jak trzeba, może coś jeszcze powinienem sprawdzić?
> drogą imprezą
we środę będę u mechanika i poproszę aby zerknął na rozrusznik, czy samemu ciężko go przeczyścić?
Dzięki za odpowiedź
> zabrać
Nie zwracałem uwagi jak jest w Cordobie, ale w Pasku i Jettcie odkręcasz rygielek plastikowy, ściągasz pierścionek zabezpieczający z korbki od otwierania drzwi, po obwodzie odkrecasz wkręty i schodzi (jeżeli nie ma po obwodzie wkrętów to będą plastikowe zatrzaski, ale tu nie pomogę bo tego nigdy nie robiłem)
Nie jest ciężko, ale jak nigdy tego nie robiłeś....
Jeżeli piszemy o tym samym odgłosie to samo przeczyszczenie nie zawsze wystarcza.
Jak już się za to zabierzesz to przed odkręceniem rozrusznika podeprzyj silnik, żeby nie spadł.
Gratuluje wyboru i zycze milego uzytkowania ok.gif:)
> Problem błahy:
> Problemy większe:
> Będę miał pewnie więce pytań
Niestety nie umiem pomoc, ale mam nadzieje, ze juz sie wszystko wyjasnilo wink.gif
