Plyn chlodniczy...
Takie pytanie na szybko...
Czy moge do koncowki tego plynu chlodniczego co go w zbiorniczku doalc przegotowanej wody?
Przed chwila wrocilem do domu, patrze na licznik a tam kontorlka temp. wody sie pali. zagladam pod maske, tam plynu chlodniczego duuuzo ponizej min.
> duuuzo ponizej min.
Woda przegotowana to nie woda destylowana, jest w niej jeszcze mnóstwo jonów. Nie lepiej kupić na stacji wodę destylowaną albo jeszcze lepiej płyn chłodniczy i dolać a nie kombinować? I koniecznie sprawdź co się stało, że tak płynu ubyło.
Ale woda destylowana moze byc, jak najbardziej?
Jest w marketach woda do chłodnic po kilkadziesiąt groszy za litr (ja kupowałem po 0,89 jakiś czas temu). Na lato w sam raz ale przed zimą trzeba już wymieniać całość.
> ja na lato zawsze daje wode destylowana + ludwik...szyby sa
> czysciutkie i blyszcza sie jak psu ale przed zima trzeba
> zmienic na zimowy bo znam przypadek ze koles zapomnial i lod
> rozsadzil mu zbiorniczek
> Pozdrawiam
> czysciutkie
yyyyyyyyy...... ale chodzi chyba o płyn do układu chłodzenia a nie do spryskiwaczy.... smirk.gifzlosnik.gif
> spryskiwaczy....
moj blad,za duzo siedze przy kompie w szkole pad.gif i zaczynam czytac co 3 slowo
> spryskiwaczy....
Jak rozsadzi chłodnicę to pójdzie na szybę i będzie jak znalazł zlosnik.gifok.gif
> czepiasz sie
Sprawa wygladala tak, ze po tym co napisalem w pierwszym poscie, musialem pokonac jeszcze tym samochodem 100km. Podjechalem na stacje, kupilem wode destylowana smile.gif i jest gitarka yay.gif
A Mam pytanie. Jak jest mało plynu, to nagrzewnica wolniej sie nagrzewa? Bo jakos tak ostatnio jezdzilem wieczorami, i stasznie dlugo musialem czekac, az zacznie leciec cieple powietrze...
> stacje, kupilem wode destylowana i jest gitarka
ano jeśli jest mało wody to reszte wypełnia powietrze = zapowietrzona nagrzewnica = zapowietrzony cały układ
Czyli trzeba stanac na jakims wzniesieniu i odpowietrzyc?
ehe..
fiatuno.pl tam jest manual
> ehe..
