bagaznik zablokowany
Razem z wcisnietym "kluczykiem" zostal wcisniety przycisk od klapy bagaznika ... teraz pupa.gif
co robic ?
> bagaznika ... teraz
> co robic ?
> wyjąć kluczyk
ze niby co ?
> może to jakoś rozebrać
nie bardzo mi sie usmiecha rozbierac tapicerke siedzac w bagazniku
da się otworzyć bez rozbierania, trzeba tylko dostać się do bagażnika i wystarczy podważyć taki kawałek plastiku palacz.gif znajdujacy sie na tej cześci zamka, która wchodzi na zatrzask umocowany w belce tylnej. Wtedy bedzie łatwiej rozebrać o dostać się do zamka, inaczej sie nie odblokuje.
W nowych zamkach usunięto już ten problem jak bagażnik jest zakmniety to przycisku zamka nie da się wcisnąć a tym samym zablkować
Jack
> bagaznika ... teraz
> co robic ?
banalna sprawa zlosnik.gif zrobilem - jakby ktos mial podobny problem to sluze pomoca smile.gif
> haa
> banalna sprawa zrobilem - jakby ktos mial podobny problem to sluze
> pomoca
ja jezdze z zablokowanym (bez kluczyka) w 306 juz od miesiaca - nie ma czasu sie tym zajac sciana.gif
moj zamek tez jest bez kluczyka ok.gif W tym zamku jest silniczek z malym kolem zebatym ktore napedza duze kolo zebate i to powoduje przesuniecie sie takiego malego tłoka ktory podnosi cięgno.
Podczas otwierania zamka z wcisnietym przyciskiem koła zebate tak jakby odsunely sie od siebie i zablokowaly ... teraz juz wiem co robic wink.gif wiec druga naprawa nie zajmie wiecej niz 15 min wink.gif
> moj zamek tez jest bez kluczyka W tym zamku jest silniczek z malym
> robic wiec druga naprawa nie zajmie wiecej niz 15 min
bez kluczyka w 306 - w sensie, ze kluczyk sie nie zablokowal, tylko nie chce sie przekrecic w zamku, u mnie pozostaje tylko 'odsrodkowa' dlubanina
  • 4 tygodnie później...
> bagaznika ... teraz
> co robic ?
W megance ojca 1.6 16v 2000'było to samo (i to już 2 razy) pierwszy raz ojciec pojechał do ASO no i zrobili chyba przez bagażnik, drugi raz przytrzymałem nieco mocniej ten guzik od otwierania żeby się nie klinował,otwarłem z pilota i guzik puścił yay.gif więcej problem nie wystąpił (zawsze można spróbować)
