Servo hamulcy.
No właśnie panowie ostatnio cosik ciężko mi hamuje maszynka tzn. muszę użyć większej siły do zatrzymania pojazdu (w sensie nacisku na pedał)...czyżby servo się kończyło?! jak to wybadać?? Jakieś sugestie porady?? Dodam, że tarcze und klocki nowe przy 90kkm teraz mam 105kkm.
Servo mozna latwo sprawdzic czy jest sprawne na zgaszonym silniku wcisnac pedal hamulca i uruchomic silnik(na wcisnietym pedale hamulca) a w tym momencie powinien on delikatnie wpasc w kierunku podlogi. Moim zdaniem winna lezy albo w plynie hamulcowym(kiedy byl ostatnio wymieniany) lub w klockach lub tarczach
> tarczach
tylko podpompuj pare razy hamulec prezd startem silnika zeby "zeszło" podcisnienie ktore moglo byc szczelnie zamkniete w serwie
ok
> tarczach
jak dla mnie, sie hamuje tak jakby nie bylo serva wlasnie, pedal od samego poczatku ciezki idzie, taki strasznie twardy jest, trzeba duzej sily zeby go wcnac, skutecznosc hamowania jest taka sama chyba, tylko trzeba tam depnac porzadnie
