ile za bak do 700?
bo zaczal puszczac na zgrzewie badziew i musze to zrobic... ktos wymienial ostatnio? ile kosztuje bak, czy duzo jest babrania z wymiana albo ile kosztuje wymiana w warsztacie? dzieki...
...brak slow na ta padakę...
rzezba kostuje 110 ale jak bitexem go obsmarujesz to lepiej bedzie trzymal niz orginal wymiana kosztuje ok 80 zl troche r grinser006.gif
Masz może zdjęcie tego zbiornika?
Ja mam do sprzedania od CCSa w bdb stanie tylko nie wiem czy jest taki sam.
> taki sam.
jak wymieniałem,to wyszedł mnie 120zł ,a roboty troszke było ,bo bez kanału zmieniałem,ale dało rade ok.gif
> do agenta nie podejdzie
Myślałem,że są takie same.
w agentowskim jest tylko jedna dziura do czujnika poziomu paliwa,a wsportasiowym dochodzi dziura na pompe ok.gif
> niestety nie są
> taki sam.
napewno nie jest taki sam ma inny otowr na pompe
W zeszłym roku płaciłem 145 PLN, jak będziesz kupował to powedz kolesiowi jaki masz korek wlewu tzn. czy z klapką czy bez, bo do agenta były dwa rodzaje baków
