ulamane zaczepy konsoli srodkowej - pomocy
Wczoraj kupilem konsole srodkowa z dodatkowa kieszenia pod radiem oraz tunel. Podczas zdejmowania starej konsoli (bez polki pod radiem) sruby wykrecily sie razem z tymi gornymi plastikowymi zaczepami :-/ Nowa konsole zamontowalem bez gornych zaczepow. Trzyma sie stabilnie i nie trzeszczy podczas jazdy, jednak jest problem poniewaz jest obnizona o ok 2cm i troszke wysunieta w strone kierowcy. Jak sie ja od dolu popchnie do gory to przylega idealnie. Tylko teraz pytanie, gdzie i jak ja przymocowac zeby sie trzymala prawidlowo. Myslalem o jakims kleju np. poksipolu, ale nie wiem gdzie dokladnie zlapac aby sie to trzymalo bo dostep jest trudny.
Sprawdź czy wszystko dobrze do siebie pasuje (mam na myśli tunel nawiewu itp. oraz czy jakiś kabelek Ci nie podszedł i blokuje dociśnięcie konsoli) . Ja też miałem u siebie przekładkę konsoli bez mocowania górnych śrub (bo nie chciało mi się ściągać dechy aby je przykręcić) i różnica była tylko ok. 2mm w opadnięciu konsoli) ok.gif
A u ciebie bylo to 2mm z wlozonym juz tunelem srodkowym? bo u mnie narazie jeszcze nie jest zamontowany a wydaje mi sie ze jakbym go solidnie zamocowal to by ja podniosl. Teraz mi przyszlo do glowy ze moze faktycznie sie zle spasowalo poniewaz konsola ktora ja zakladalem miala ta uszczelke przy nawiewach co styka sie z tunelem z nagrzewnicy. Podczas zdejmowania starej konsoli nie zwrocilem uwagi na to ze ta uszczelka nie zeszla razem z konsola tylko zostala przy tym tunelu. Po zamontowaniu nowej konsoli dopiero zauwazylem ze ten tunel idealnie nie przylega do tych nawiewow w konsoli. Tunel z powietrzem jest jakby z 1cm wyzej. moglbys mi powiedziec czy one powinny idealnie pasowac do siebie, ze jedno na drugie nachodzi czy jak? frown.gif
Musi być na wysokości kratek ok.gif Jak zamontujesz tunel środkowy to konsola się podniesie bo konsola się na nim opiera (jest do niego przykręcana ) waytogo.gif
No to powoli jestesmy w domu smile.gif. Jeszcze mam do ciebie kilka pytan ;-)
1. Tunel srodkowy sklada sie z 2 czesci. Pierwsza to ta z mieszkiem a druga czesc jest przy koncu podlogi. Ta pierwsza wiem jak przykrecic, ale nie wiem jak z ta druga. Niby ona ma na koncu plastikowe oczko aby ja przykrecic do podlogi, tylko czy tam bedzie jakis otwor? Czytalem ze teoretycznie tej drugiej czesci nie trzeba zakladac, ale jezeli jej nie zamontuje to wtedy pierwsza czesc sie trzyma tylko z jednej strony i jest nizej przy podlodze pod konsola - trzeba by ja wtedy tez jakos podniesc aby siegala do konsoli, juz nie mowiac o tym ze ma konsole podciagnac do gory. Rozumiem ze tunele sie skreca ze soba po bokach, a konsole przez dwie dziury w tej dodatkowej kieszeni do drugiej czesci tunelu.
2. Kwestia biegow. Czy czasem nie jest tak ze po prawidlowym zamontowaniu tunelu (chodzi o odpowiednia wysokosc) lewarek zmiany biegow ktory posiadam w tej gumowej oslonie sie nie nadaje? Zauwazylem ze moze byc problem z 5 i wstecznym. Co w takiej sytuacji zrobic?
Moj tunel niestety jest pozbawiony mieszka i ramki. Ile moze kosztowac takie cos? Widzialem na allegro chromowane ramki, ale czarne ladniejsze.
> No to powoli jestesmy w domu . Jeszcze mam do ciebie kilka pytan ;-)
Ja miałem wsystkie trzy części skręcone tylko ze sobą. W wersji takiej jaką masz uniaka nie będziesz miał tylnego mocowania tunelu. (ten tunel z mieszkiem też nie będzie łatwo zamocować na końcu )
Trzeba nauczyć się z tym żyć wink.gif Miałem taki kłopot szczególnie przy wstecznym ale nic z tym nie robiłem.
Poprostu te una mają inny system wodzików zmiany biegów. W naszych idą pod podłogą a w nowszych wersjach właśnie tunelem środkowym. Są troszkę inne skoki tych biegów.
> czarne ladniejsze.
Szukaj po szrotach i po allegro. Trudno mi powiedzieć ile za to wezmą. Ja miałem ramkę alu firmy Jacky (35zł) i mieszek skórzany (ok 25zł) - mnie się to bartdziej podobało zlosnik.gif
Zrobilem tak jak mowiles. Skrecilem dwa tunele ze soba, ten tylni do konsoli i trzyma sie elegancko. Konsola sie podniosla i lepiej lezy niz poprzednia oryginalnie zamontowana zlosnik.gif. Zarowno tylni tunel jak i przedni nie jest zamontowany do podlogi. Nie wiem dlaczego ale musial ten przedni sie przesunac do przodu ok 1cm bo nie pasuje otwor z otworem w karoseri pod recznym. Sprawdzalem jak biegi chodza i musze powiedziec ze nie ma problemow (pewnie dlatego ze jeszcze ten 1cm przesuniety do przodu). Jedynie przy 5 leciutko guma z lewarka dotyka plastiku. Jak ja zdejme i zaloze mieszek to bedzie 0 problemow smile.gif.
A powiedz mi bo sie nieznam... Ta galka od lewarka biegow jest jakos odkrecana? Jest niezbyt przyjemna w dotyku wiec ja tez bym przy okazji wymienil, ale jezeli trzeba cos ciac i ucinac to sobie odpuszcze.
> lezy niz poprzednia oryginalnie zamontowana . Zarowno tylni
> Jak ja zdejme i zaloze mieszek to bedzie 0 problemow .
> odpuszcze.
Wszystkie gałki są montowane na wcisk. Przy demontażu można stracić zlosnik.gif jak się dobrze trafi rotfl.gif Ty pewnie masz cały drążek zalany gumą (gałka aż do gumowego "mieszka" stanowi całość) - W tym wypadku bez cięcia się nie obejdzie oslabiony.gif
