Instalacja z wielowtryskiem - co i jak??
Chciałbym ulepszyć swoją obecną instalację, która doprowadza mnie do szewskiej pasji (strzały w czasie deszczu) na wielopunktowy "wtrysk" gazu.
Obecnie posiadam instalację II-generacji, emulator lambda, sterownik AL-700.
Samochód to Matiz, więc silnik 3-cylindrowy, kolektor plastikowy, zasilanie wielopunktowym wtryskiem.
Napiszcie co muszę wymienić albo dołożyć. Chciałbym zrobić to jak najtaniej, bo wymiana instalacji w ogóle nie leżała w moich planach.
Wszystko prócz zbiornika i miedzianych rurek z gazem.
Wszystko czyli:
Da się to wykonać samodzielnie?
> Wszystko czyli:
wszim już ci napisał...
można
Ok, chciałbym wiedzieć jak zwą się poszczególne elementy, bym wiedział czego szukać. zlosnik.gif
zostaje zbiornik i rurki miedziane, do tego doszedłem samodzielnie zlosnik.gif
> Wszystko czyli:
> itd, poproszę.
Hmmm, ale co z homologacją?? Jak pozamieniasz wszystko oprócz zbiornika to nie wiem czy ci się nie czepią przy jakiejś kontroli czy przeglądzie? Z drugiej strony jak masz już gaz wbity do dowodu, to kto tam wie z nich coś powymieniał a co nie... Ale Polska to popierdolony kraj i trzeba też takie cuś wziąść pod uwagę...
Kolejna sprawa, to jesli chciałbyś sobie założyć 4 generację, to jest problem żeby sobie samemu instalkę ustawić - BRC na przykład ma klucz sprzętowy do programu obsługującego (programującego) kompa gazowego no i rybka zeby sobie go załatwić. Następna sprawa to mapa (aby dobra do matiza była) jaką trzeba wgrać w kompa - ją też ciężko dostać - wiem to od gazownika, a samemu robić to nie tak łatwo, zmodyfikować już prędzej.
Dlatego jesli ci się jakiś fachman od gazu zgodzi poskładać z części kupionych przez ciebi (a szczerze wątpię, bo mają oni też prowizję od sprzętu jaki ci sami zakładają), to daj sobie to ząłożyć i zaprogramować. Moze wyjdzie ci coś taniej. Z drugiej strony chyba lepiej zlecić wszystko i mieć gwarancję na całość na 2 lata i się nie martwić i nie latać potem z parownikiem przykładowo po hurtowniach żeby gwarancję uwzględnili i mieć auto uziemione. Zakłady montujące gaz bardzo często w takich przypadkach jakiś parownik ci tam włożą i jeździsz aż sie sprawa wyjaśni.
Co do części jakie byś potrzebował, to do końca nie wiem jak to się kupuje, bo widziałem wszystkie te badziewia jakie mi włożyli luzem poukładane i nie wiem co z czym było, ale wydaje mi się, że:
- parownik
- wtryskiwacze
- elektrozawór
- komp
- siakieś kabelki, choć moze są do kompa w komplecie
- trochę przewodów gumowych
- czujnik ciśnienia gazu
