Klocek hamulcowy po wymianie popiskuje?!
Wymieniałem tarcze i klocki- i jeden z klocków teraz mi najprowdopodobniej popiskuje troche-- kumpel rzucił hasłem, że trzeba delikatnie nasmarować smarem grafitowym te prowadnice po których się klocki przesuwają-- wziąłem więc książke od Punto 2- i znalazłem tylko informacje, że przy wymianie tarcz to trzeba oczyścić powierzchnie styku tarczy z piastą ale o smarowaniu "prowadnic" nic napisane nie jest.
Więc jak to jest Drodzy Kropkowicze-- trzeba coś tam nasmarować??
A jesli tak to co dokładnie?
nie grafitowym tylko miedziowym ok.gif ale przed tym trzeba najpierw dobrze oczyscic wszystko druciakiem ok.gif
Ja mialem smarowane i nic to nie dalo , ale to chyba wina klocka rajdowego wpysk.gif Ciekawe co bedzie na miekszym grinser006.gif
Też miałem taki przypadek....
Wymieniłem tarcze z kolckami, wszystko dokładnie oczyściłem a hamulce piszczały.
Pożyczyłem od kolegi mechanika specjalny smar którym posmarowałem klocki. Nic już nie piszczy yay.gif
Jeżeli masz ABS musisz posmarowac do hamulców z ABS-em, jeżeli nie to bez ABS zlosnik.gif
PS: Podobno takie smarowanie pomaga do 5000 km hmm.gif
Bo ja myślałem, ze klocków i tarcz to przecież pod zadnym pozorem tłuszczem nie można zajeżdzac.
Myślałem, że tylko ten rowek po którym sie klocki przesuwają trzeba jakoś nasmarować!? hmm.gif
Bardzo prosze o takie troszke ściślejsze wytłumaczenia gdzie tym smarem miedziowym pojeździć?? tongue.gif
> bez ABS
> bez ABS
A robią też takie smary z rozróżnieniem na hamulce z tarczami niewentylowanymi i wentylowanymi? pad.gif
> Czyli jednak smarować!
> Ale nie bardzo rozmumiem-- posmarowałeś całe klocki?!
> jakoś nasmarować!?
Posmaruj sobie smarem klocki i obręcze w rowerze i sprawdz działanie przy 5 km/h palacz.gif
Oczywiście, że same prowadnice!!!
Tylko nie smarem grafitowym, a miedzianym/miedziowym hmm.gif
Wyczyść dobrze prowadnice i tak jak koledzy piszą posmaruj smarem miedziowym. Powinno pomóc.
> bez ABS
Marketing piękna sprawa zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ten do ABSu jest pewnie 3x droższy rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Nawet nie żartuj
palacz.gif No też tak czytam i czytam-- i sam się zdziwiłem ale tak wcześniej kolega napisał- iż wynikało z tego, że całe klocki posmarował wink.gif
Dzieki za odp. teraz już wiem co dokładnie i czym mam robić!!
Witam!
Też się przymierzam do wymiany, mój wybór jak chodzi o klocki chyba padnie na REMSE, bo leży na półce w ASO i czeka (cena troszkę ponad 100 zł). Co do piszczenia trzeba posmarować smarem miedziowym ale przed tym trzeba najpierw wszystko oczyścić tak jak mówią koledzy. Znajomy z serwisu powiedział że efekt murowany. Oczywiście smarujesz wszystko od środka, pod żadnym pozorem nie wolno smarować klocka od strony która styka się z tarczą!!! Bo wtedy w ogóle o hamowaniu można zapomnieć...
Mam jeszcze takie pytanko, są jakieś preparaty do czyszczenia zacisków (np przed malowaniem), czy jedyna metoda to druciak??
Druciak i płyn do czyszczenia felg aluminiowych na bazie kwasu, na przykład taki żółty Wurth'a.
No dzisiaj to mi się dopiero przytrafiło- wjechałem w kałuże i nagle słysze dzwięk jak by ktoś po szynie kolejowej kamieniem szlifierskim piłował icon_eek.gif dodatkowo gaz w podłodze a auto ledwo zipie do przodu; po paru metrach jak była możliwość stanałem na poboczu -tarcze zagrzane na całego a klocki mimo, ze nikt nie trzymał nogi na pedale hamulca cały czas zaciśniete były na tarczy-- Kilka razy popompowałem hamulec- ruszyłem na pełnym bucie i się wszystko odblokowało-- ale decyzja podjęta jutro siadam i smaruje te prowadnice bo dłużej to się tak nie da mad.gif
No nie... dzisiaj się zabrałem za konserwacje hamulców- oczyściłem prowadnice na zacisku- wszystko ładnie nasmarowałem- oczyściłem też same klocki na papierze ściernym- i wyjechałem na próbe. No i oczywiście nic to nie pomogło hehe.gif Widocznie wina leży po stronie samych materiałów ekspatacyjnych- ponieważ klocki mam Lucasa- a jeszcze nie słyszałem, nic złego o tych klockach- to w takim razie połasiłem się toche na zatanie tarcze hamulcowe bo dałem za nie jakieś 54zł-- no nic na błedach się człowiek uczy-- bede musiał jakieś lepsze tarcze kupić cool.gif
