1.1 SPI nie pali..czego wina?
Witam, mam nastepujacy problem: 1.1spi nie odpala (paliwo jest wink.gif) po wlączeniu zaplonu pompa sie zalacza i CHODZI CALY CZAS, kontrolka wtrysku gaśnie.
Pod maska wyglada to tak ze wtrysk nie daje paliwa poniewaz niedostaje pradu (sprawdzone miernikiem na kostce od wtrysku-nawet w momecie krecenia rozrusznikiem nic nie wskazał)a talezyk od przepustnicy suchy...chwile po zakreceniu pojawia sie kontrolka wtrysku confused.gif.
W przyszłym tyg. sporbuje podmienić kompa bo to wlasnie jego awarie bym obstawial, chyba ze sa jakies inne sugestie??
pozdro
ps. oczywiscie swiece, kable, cewki, paliwo sa ok.
czy to wina kompa ze nie ma pradu na wtryskiwaczu a pompa chodzi non stop?
zdejmij przewpod paliwowy pod mask ai upewnij sie ze dochodzi paliwo (to ze slychac jak pompa chodzi nic nie znaczy)
poza tym wtryski maja pewnie jakis bezpiecznik , przekaznik - sprawdz to
> to
pompa nawija caly czas i paliwo leci..
a co do bezpiecznika/przekaźnika to nie wiedziałem...ale poszukam
pozdro
> pozdro
Proponuję sprawdzić autko examinerem.
> Witam, mam nastepujacy problem: 1.1spi nie odpala (paliwo jest ) po
> kontrolka wtrysku .
> pozdro
> stop?
Sprawdź czujnik położenia wału... komputer może nie dostawać impulsu i myśli że silnik nie kręci... ale w tym przypadku iskry by również nie było - sprawdzałeś czy jest???
> to
wtryski nie mają przekaźnika czy bezpiecznika...
