Skrzypienie przy kręceniu kierownicą
Właśnie, przy skręcaniu po ok.0,5-1,5 obrotach kierownicy zaczyna mi skrzypieć i to strasznie kręcąc dalej kierą.
Zakładam, że to nie opony bo nawet podczas jazdy i gwałtownego skręcania po w/w ilości obrotów kierownicy też skrzypi.
Ciekło mi ze skrzyni i prawdopodobnie na kolumnę, a jak zmieniałem koła to taki element idący w poziomie do koła (wahacz albo końcówka - jakkolwiek to się nazywa) był nieźle zalany (mokry chyba od oleju skrzyniowego) czy możliwe, że olej wypłukał smary?
Co to bo strasznie przeszkadza w czasie skrętów i czy nie zagraża bezpiecznej jeździe?
> smary?
może łożysko McPersona ?
u mnie skrzypiały śruby, dokręciłem i po problemie.
śruby od......
> co to i gdzie to?
> śruby od......
> co to i gdzie to?
znajduje się to na samej górze tego dziada, bez odkręcenia kolumny nic nie zdziałasz wink.gif
> Z przodu na amorkach, aby się do tego dobrać, trza wywalać amorki
O! DU.......A!!!
> a przepraszam zapomniałem
> od kół oczywiście
to odpada, bo jakieś 2-4 tygodnie temu zmieniałem oponki i przedtem też tak robiło, ale po większym skręcie kierą, więc jakby cosik się wyrobiło gdzieś.
> to takie cuś aby mógł się skręcać Mcpherson, czyli kolumna cała
> nic nie zdziałasz
Jako, że nie znam się na tyle to obstawiam, że to bardzo prawdopodobne, a biorąc pod uwagę, że lał mi się olej na kolumnę także, to jeszcze bardziej prawdopodobne.
Qrcze, nie dość, że czeka mnie (jakiś tam mechaniorów) wyjęcie skrzyni w celu uszczelnienie to jeszcze wyjęcie kolumny.
Maras "mówił" o kolumnie McPersona - Czyli amortyzator+sprężyna i te cholerne łożysko 893goodvibes.gif
Ale zapewne od nowości nie wymieniane te łożyska były to radzę wymienić i cieszyć się lekkością kręcenia kierownicą zlosnik.gif
> cholerne łożysko
> "pisał" raczej
> Cudzysłów widział?
> Hysek już to powiedział
Skrzynie to i mozesz dac mechaniorom, ale z amorkami sam sobie nawet w pojedynke poradzisz. Przerabialem wymiane amorkow z przodu w ten weekend.
> ten weekend.
Jak masz ściągacze to dasz radę w pojedynkę, a jak nie...
A moze da rade takimi pasami do spinania luznego ladunku? Oczywiscie w pomniejszonej wersji - w koncu to 1,0 wiec sprezyny nie sa zbyt twarde.
u mnie właśnie to to skrzypiało tak jak na jakim galeonie.
Podpisuje się pod powyższym. U mnie też nie tylko skrzypiało co tak śmiesznie chrobotało z lekkim opóźnienem po skręcie kierownicą. Łozyska na smarowałem i problem znikł smile.gif
Proponuje zajechac na stacje diagnostyczną i sprawdzić przednie zawieszenie....wg mnie to sworzeń wahacza wink.gif
