Probelm z piskiem podczas jazdy...
Witam...
Posiadam Stilo 3d 2002 1,9 JTD 115 KM,
przy dłuższej jeździe i zazwyczaj przy wysokich prędkościach słychać pisk odchodzący z tylnego koła. Bardziej przy lekkim skręceniu. Pytałem się mechaniorów że może łożysko koła ale powiedzieli że to chyba nie to... Co więcej jak jadąc koło 120 km/h piszczy j zaciągne ręczny na jeden ząbek to cichnie. Okładziny również wyglądają w porządku proszę o odpowiedź jeśli ktoś miał podobny problem.
2. Problem dotyczy sprzęgła które chodzi wydaje mi się luźno troche krótko łapie ale przy wysokich obortach przy zmianie biegu słychać jakiś "szum" czy coś w tym rodzaju. Przy niskich obrotach jest ok czy to może być łożysko oporowe? Dodam ze tarcze sprzęgła są ok sprawdzałem.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
rowekk
> Witam...
> problem.
wygląda na problem ze sprężyną lub linką ręcznego - któryś klocek z tyłu nie odbija i stąd pisk, pozdr
Są to typowe objawy brudnych prowadnic klocków hamulcowych. Szukaj w archiwum o czyszczeniu hamulców (możesz do szukania użyć słów wytrychów - prowadnice, zacisk, miedzianym (smarem)... zlosnik.gif
> Witam...
Miałem dokładnie to samo, pomogło zdjęcie zacisku i wyczyszczenie z całego syfu ok.gif
u mnie była identyczna sytuacja lecz to olałem 893goodvibes.gif później przy wymianie klocków okazało się ze z w/w klockow zostały mi dwie blaszki a po okładzinach ani sladu. tongue.gif dla tego zajmij się tym badziewiem jak najprezej (czyszczenie prowadnic) zajmuje to dosłownie kilka minut i masz spokój !
Dzięki wielkie jak się tym czyszczeniem zajme to dam znać czy pomogło...
