mam pytanko.....
czy robił ktoś swapa z 700 na 1.0 od uno ?? czy ładować od uno czy lepiej 1.1 punto lub uno wiekszy silnik ??
> Ja robiłem i nie żałuje szczerze mówiąc
tak miałeś 1.0 od uno ??/ ile cią całośc wyniosła ??fajnie sie zbierał
> zbierał
Teraz mam 1.0 od Uno. Silnik ze skrzynią, osprzętem i wszystkimi robotami jakie zlecałem wyniósł mnie około 1000zł (+transport). Jeśli chodzi o zbieranie się to powiem że dawał radę ze sportingami, ale jeśli chodzi o Vmax nie było szału (bo niestety skrzynia ogranicza - choć zależy na jaką się trafi bo widziałem już w tych silnikach chyba z 5 rodzajów skrzyń) 893goodvibes.gif
Chyba pod koniec tygodnia będę miał na sprzedaż sam silnik goły (ale nie na pewno bo nie wiem jak sie potoczą wydarzenia) 893goodvibes.gif
nie no spox ja dopiero kase bede zbierał, wide na aukcjach silniki same od uno 300-400 zl ale moze na złom sie brzejade i uda mi sei kupić jakieś rozwalone uno za śmieszne pieniądze, wtedy bede miał silkin + osprzęt
wszystko ci sie zmieściło pod maską bez przeróbek np. skrzynka biegów ?? a miałeś 5 biegów ??
Skrzynia 5 biegów. Zmieścić się zmieści, tylko trzeba pomodzić conieco nad jednym mocowaniem skrzyni. Oprócz tego Uno będziesz musiał kupić przewody chłodnicze, chłodnice, łapę silnika z CCS i półosie z CCS albo z 900 zależy jaka skrzynia 893goodvibes.gif
wiem wiem i jeszcze wiązkę elekt. też co nie, dlatego najlepiej uno rozwalone, czyli t owszystko wyniosło cię 1000 zł, i ile sie bujałeś na tym silniku
dołożysz z 200-300 zł i masz silnik prawie nówka 1.1 mpi ja za dół silnika z pandy 1.1 mpi po przebiegu 1000km dałem 300zł hehe.gif
narazie to musz ekase zbierać , jak bede miał 1000 to bede myślał
Nie trzeba wiązki biglaugh.gif Tam są tylko 2 kable do podpięcia i tyle z elektryki 893goodvibes.gif
Tzn w 1000zł wliczam oprócz silnika ze skrzynią:
+ Wymiana rozrządu i napinaczy
+ Wymiana uszczelki pod głowicą + plan głowicy i wymiana uszczelniaczy
+ Wymiana silikonu pod misą
+ Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów
+ Wymiana termostatu
+ Olej, filtr oleju
+ Płyn chłodniczy
+ Linki
+ Wymiana tarczy sprzęgła oraz łożyska oporowego
+ Chłodnica z CCS + węże
+ Łapy i półosie
+ Wydech
Lepiej zrobić wszystko jak się ma na wierzchu niż dłubać potem na złożonym silniku 893goodvibes.gif
słuchaj do tego 1.0 teżmusi kupić reszte a narazie rozmawiamy o samym silniku pozatym mpi są nowsze czyli można dorwać silnik juzz bardzo małym przebiegiem i już na wtrysku..
Ja kupiłem silnik z osprzętem, skrzynią i wszelkimi pierdołami za 650zł + jak bym doliczył same elementy które potrzebne by były do przekładki wyszło by 800zł, a wymiana uszczelek i innych pierdół to było moje widzimisię. Pozatym co z tego czy blok nowszy czy starszy? Uwierz mi że widziałem kilka silników 1.1/1.2 które były w gorszym stanie niż ten co kupiłem. Ranty na cylindrach to już nie jest poezja, a silnik 2002 biglaugh.gif
Owszem takie coś nieświadomie również założysz, tylko że za 10 tysięcy tak czy siak szlif i wymiana pierścieni gwarantowana 893goodvibes.gif
Co znowu za promocję trafiłeś zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ?
> Co znowu za promocję trafiłeś ?
a doliczyłes wymiane zbiorniak+ pompa paliwa+elketryka osprzet i troszke gratów i sie za silnik uzbiera1500 biglaugh.gif
Ja też miałem smile.gif Chyba nawet pierwszy byłem 001.gif Ja dorwałem silnik ze skrzynią za 300zł. I z całością się praktycznie zmieściłem w kwocie za jaką sprzedałem silnik i skrzynię 700.
> Ja też miałem Chyba nawet pierwszy byłem Ja dorwałem silnik ze
Dokładnie można się zamknąć. Mnie sprzedaż gratów z 700 pokryła zakup silnika z osprzętem całym + skrzynia, a reszta robót to było moje widzimisię jak już wcześniej napisałem 893goodvibes.gif
> Dokładnie a w 1.0 na gaźniku już odpadają te rzeczy
A jak ze spalaniem? Duża różnica w porównaniu z cc700?
