Spalanie stukowe!!!
Witam. Mam taki problem gdyz po wymianie UPG wydaje mi sie ze wystepuje cos takiego jak spalanie stukowe ale do konca nie jestem pewny i wlasnie mam pytanko jak to dokładnie zdiagnozowac czy to własnie spalanie stukowe i jezeli tak to jak sobie z tym poradzic?? Z góry dzieki za wszystkie podpowiedzi.
hmm...spalanie stukowe w silniku nieuturbionym to naprawde wyczyn jak jeszcze nie było nic dłubane robiłes cos zeby zwiekszyc stopien sprezania??bo np ja w swoim gteku spalanie stukowe uzyskałem dopiero przy doładowaniu 1.6 bar wiec niechce mi sie wiezyc zeby w niedłubanym silniku takie zjawisko wystapiło....
wrzucasz wysoki bieg przyt malej prędkosci i niskiej prędkości obrotowej,np.III bieg przy 20 km/h,i dajesz pełnegu buta...otwierasz szybę i słuchasz,czy nie "dzwoni w silniku"
w serii na lpg? watpie , ale ...
pod obciazeniem słuchaj nienaturalnych odglosow z silnika
ale jakim prawem???w imie czego??
uboga mieszanka i duzo nagaru moze temu sprzyjac
Dodam jeszcze ze jak sie stanie z tyłu auta słychac takie jakby prykanie z tłumika. I jeszcze jedno czy po tej wymianie UPG nie mogło czasem zwiekszyc sie sprezanie po szlifie głowicy, a moze rozrzad zle ustawiony i dlatego tak głosno chodzi??
PO remoncie silnika w Sienie miałem dziwne wrażenie, że auto chodził tak jakby metalicznie. Ale wszystko było ok. Napewno nie splanowali głowicy mocno, więc sprężanie nie powinno wzrosnąć.
Głowica była splanowana 0.5 mm
Zrobiłem tak jak napisałes predkosc minimalna moze z 10km/h 3 bieg i jazda a tu nic poprostu pomału wkreca sie na obroty. Bardziej słychac taki dziwny dzwiek jakby "wycie" na wysokich obrotach na luzie chodzi głosniej niz przed wymiana UPG i jak jest zimny to troche trzesie autem no i tak jak juz wczesniej pisałem jak stanie sie z tyłu auta słychac tak jakby "prykało" z tłumika. Co to moze być??
