HELP !!! Auto nie odpala.
Proszę o jakąś pomoc, jestem za granicą i z nikąd pomocy, autko mi staneło i nie odpala, objaw jakby akumulator padł, raz zakręci i potem nic, słychać że coś się kręci, ale silnik nie odpala...
Na popych autko ruszyło, i udało mi się bez problemu potrzeć do domu.
akumulator jest sprawny sprawdziłem, bezpieczniki również,
Proszę o pomoc co może byś przyczyną, co mogę sprawdzić, co wymienić, może jakiś link do schamatu, rysunku.
z góry dziękuje
> z góry dziękuje
> rozrusznik kreci?? a jak sie kreci to "kreci" tez silnikiem
> bo jesli nie to chyba bendix
właśnie nie wiem czy kręci, kompletnie się na tym nie znam,
raz słychac takie "cyk" a potem słychąc że coś się kręci
a potem tylko się kręci... co moge sam sprawdzić ?
Odnosze wrazenie ze tu raczej chodzi o szczotki rozrusznika - wszak raz kreci a raz tylko cyka.
> To co możesz zrobic jest tutaj
Mi w sienie po tak się ta tulejka wyrobiła że pojawiły się luzy na wałku i calutki rozrusznik był do śmieci. Na szczęście miałem w komórce spalony rozrusznik od bravy, który dało sie naprawić.
nie wiem czy padł rozrusznik, bo jeszcze nic nie ruszałem, może popołudniu, po pracy, ale mam jeszcze jedną prośbę...
gdzie tego rozrusznika szukać, trochę się na tym nie znam,
jeśli ktoś może mi podesłać jakiś link ze schematek, rysunkiem,
gdzie tego szukać pod maską, będę bardzo wdzięczny....
skoro nie wies gdzie szukac rozrusznika yikes.gif to mysle z enie ma sensu abys wogole bral sie za cokolwiek
taka moja uwaga
Odstaw samochód do mechanika napewno wyjdzie taniej i bez zbędnych nerwów.
dziękuje za wszystkie porady, niestety nie mogę odstrawić samochodu do mechanika bo jestem w Holandii i taka zabawa będzie mnie kosztować tyle co auto... mogę wykręcić rozrusznik i znajomy zawiezie mi na szrot, żeby dobrali działający, ale.... muszę najpierw wykręcić rozrusznik, niestety nie wiem jak (już go znalazłem) proszę o pomoc, gdzie są umieszczone śruby, wykręciłem jedną którą widać z dołu, ale nie wiedzę pozostałych, czy trzeba coś innego wykręcić, np. alternator, żeby się dostać do rozrusznika?
> do rozrusznika?
skoro juz chcesz wyjac to odpinasz dwa kable jeden gruby przykrecany nakretka o ile dobrze pamietam jeden cienki na wsuwke
sam rozrusznik jest montowany na 3 sruby o ile dobrze pamietam grinser006.gif. potem trosze sily i wyciagasz
reszte zobacz an stronie www.fiatpunto.org.pl
> sam rozrusznik jest montowany na 3 sruby o ile dobrze pamietam .
chodzi mi o trzecią śrubę, odkręcaną od góry, gdzie jest zlokalizowana i jak się do niej dostać.....
chyba kluczem nasadowym
Kurcze ja w komórce mam aparat, kalkulator, i ksiązkę telefoniczną ale rozrusznika icon_rolleyes.gifniewiem.gifbeksa.gif
> ale rozrusznika
> Wiem, ze wiekszosc elementów jest zamienna
No widzisz jakie teraz komórki robią smile.gif widać masz baaardzo stary model smile.gif
szukasz jej w tylko okolicach,gdzie powinna być - mniej więcej przy gornej krawędzi obudowy sprzęgła
Donicę akumulatorową mozesz wyjąć.
udało mi się wreszcie po wielu bojach, wyjąć rozrusznik, nie jest to zbyt łatwe zadanie, musiałem zdjąć obudowę filtra powietrza, ale się udało, i co teraz.... ? czy jest może jakaś metoda jakę mogę sprawdzić czy faktycznie rozrusznik jest zepsuty, zanim zaczne go rozkręcać ? podłączyć go do ukumulatora ? jaki powinien być prawidłowy efekt jeżeli jest sprawny ?
Rozumiem że wyjąłeś całość razem z włącznikiem elektromagnetycznym i zębatką sprzęgającą... mam też nadzieję że wcześniej odłączyłeś akumulator.
Do obudowy rozrusznika dochodzi kabel masowy (choć może być umasowiony przez blok silnika - nie wiem) do włącznika grubym kablem dochodzi + z akumulatora i drugi cienki kabel na wsuwce - steruje włącznikiem, po podłączeniu w odpowiednie miejsca + i - z akumulatora na tą wsuwkę trzeba podać + to spowoduje ściągnięcie zębatki sprzęgającej (bendiksa) i włączenie silnika rozrusznika, bo odłączeniu tego cienkiego przewodu silnik powinien stanąć a zębatka odskoczyć z powrotem na swoje miejsce.
