srobaszek Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Jak w temacie wymieniłem tuleje rozrusznka poniewaz na ciepłym silnku nie chciał krecic no i po samej wymianie było troche lepiej tzn przycinał sie jeszcze ale odpalał teraz po jakims miesiacu od wymiany znow jak sie zagrzeje to nie chce zakrecic wogule. Co moze byc jeszcze przyczyna?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VANT Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 > Jak w temacie wymieniłem tuleje rozrusznka poniewaz na ciepłym silnku > nie chciał krecic no i po samej wymianie było troche lepiej tzn > przycinał sie jeszcze ale odpalał teraz po jakims miesiacu od > wymiany znow jak sie zagrzeje to nie chce zakrecic wogule. Co > moze byc jeszcze przyczyna?? szczotki sprawdzał?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 Co > moze byc jeszcze przyczyna?? Nie wiem jaki jest w benzynie rozrusznik. Ale u mnie w dieslu jest szybkoobrotowy z przekładnią planetarną. Miałem taki przypadek że przekładnia sie od drgań silnika wytłukła i troszkę zmieniła położenie co spowodowało obcieranie wirnika o stojan i tym samym stratę mocy rozrusznika przy sprawnym ułożyskowaniu. Obcieranie wirnika łatwo zauważyć bo na wirniku i stojanie pozostaje ślad. Toszkę czasu to mi zajęło zanim wkumałem o co biega .Chyba ze dwa razy rozbierałem rozrusznik zanim doszedłem dosensownego wniosku i przy pomocy tokarki udało mi się to naprawic. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maybach Napisano 16 Maja 2007 Udostępnij Napisano 16 Maja 2007 a bendixa macal moze przegnily mocowanka magnesikoff heh:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
