gaz/benzyna-sam się przełącza - foto
Jak w temacie. Mam instalacje koltec. Sam odpala tylko na beznzynie, a potem się przełącza na gaz. Ten typ tak ma. Ale ostatnio zauważyłem, że to przełączanie w te i wewte trochę trwa dopóki się nienagrzeje motor (chyba). Na benzynie ok. Gdzie szukać przyczyny? Ktoś tak miał?
Aha, na zimnym troche mi falują obroty i delikatnie nim trzesie jakby nie palił na wszystkie gary. Nie wiem, czy to ma znaczenie.
Ostatnio też zmieniając przycisk od popielniczki troche grzebał w okolicach przełącznika gaz/benzyna niewiem.gif
Jak widać jeden przewód został wolny po naprawie popielniczki. Nigdzie do przełącznika nie pasuje. Czy tak ma być?
Niestety nie zrobiłem fotki przed "naprawą" i teraz nie wiem co z nim powinienem zrobić? mlot.gif
Rozwiń temat ,bo nie rozumiem pewnych rzeczy.
Ja mam tak :
- po nagrzaniu silnika do określonej temperatury i wejściu na 2000 obr przełącza mi sie na gaz .Temperaturę mam ustawioną na chyba 25 stopni ( nie pamiętam za bardzo ,musiałbym sprawdzić )
- jak silnik jest nie nagrzany ,to szarpie ( chodzi tak jakby nie na wszystkich garach) i to jest prawidłowe ,bo membrany są jeszcze "sztywne" ,ciepło z obiegu je ogrzewa i wtedy robią się miękkie .
Art2
Chodzi mi o to, ze nigdy nie przelaczal sie spowrotem sam z gazu na benzyne. Odpalal na beznynie a potem po paru, parunastu sekundach (w zimie) sam przechodzil na gaz jak przelacznik byl w pozycji "jazda na gazie" - troche dwuznacznie to zabrzmialo smile.gif
A teraz glupieje. Po kilka razy przelacza sie sam w te i wewte (gaz/benzyna) samoczynnie. Uspokaja sie gdy silnik nabierze temp. choc nie wiem czy to ma cos wspolnego z tym zjawiskiem (przelaczania sie samoistnego).
O popielniczce pisalem, gdyz tam ostatnio grzebalem i odlaczaelm kabelki od przelacznika gaz/benzyna - moze cos zle oskladalem (podlaczylem kabelki do przelczanika gaz/benzyna). Wczasniej tak nie bylo.
> Art2
> nie bylo.
Wygląda na to ,że coś nie łączy .A podpinałeś się pod kompa u gaziarza ?
Zapodaj jeszcze ten problem na klik
tam siedzą gaziarze ,więc może szybciej namierzą problem.
Witam.
Wygląda na problemy z masą (gdzieś na gazie się uwaliła).
Sprawdź kablowe połączenia kompa gazowego.
Dzieki, tez mam takie wrazenie bo na benzynie problem znika. Gdzie szukac kompa. od gazu?
Masz holendra .Polacy to standardowo montują w komorze silnika za tą plastikową przesłoną ,a holender hmm.gif
art 2
pod ta przeslana jest cos okraglega z wezami - zdaje sie "mikser",
a jak komp. powinien wygladac?
mnie zastanawia ten dodatjowy kabelek. moze to masa, ktora wypielem, a ktora gdzies pod srodkowym tunelem byla wpieta?
> art 2
Zobacz na to klik
może znajdziesz swój kabelek .Dobrze byłoby mieć schemat do twojej instalki .
albo na forum tutaj klik
> wg tego wychodzi, ze 3 to jakies gniazdo diagnostyczne a nie masa
Zapodaj temat jeszcze na forum gazu .Określisz kolor kabelka i powinni ci powiedzieć ,gdzie jest podłączony .Lepiej mieć gaz ,bo cena benzyny idzie do góry.
a po co Ci grzebać w kompie, tam się NIC nie popsuło.
kolego masz JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH INSTALEK
poczytaj wątek
http://forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=12470
kabelek niepołączony jest do diagnozy, zmasuj go i wymigaj kody :-)
ale podstawa - NAJPIERW POCZYTAJ ZANIM CO KOLWIEK NAPISZESZ
  • 1 rok później...
> poczytaj wątek
Czy udało ci się usunąć problem?
Mam dokładnie to samo
