Pompa oleju
chcialbym sie dowiedziec ile praktycznie wytrzymuje pompa oleju w silnikach fire. jakie sa objawy jej zuzycia - ale bez efektow kontrolki smarowania? Czy wymieniajac pompe oleju trzeba spuszczac olej (chyba nie - przeciez jest do korpusu przymocowana), ale zapewne trzeba pol auta rozebrac?
Pytania podyktowane ciekawoscia nie problemami technicznymi.
kontrolka smarowania moze wolniej gasnąć po odpaleniu ciepłego silnika...innych objawów (poza przypadkami skrajnego zuzycia) poza spadkiem ciśnienia oleju nie zauważysz...
W moim ex Mk1 po 272 kkm ciśnienie oleju mierzone warsztatowym manometrem bylo lekko powyżej nominalnego przy danych obrotach - pompa malina.
miski nie trzeba zdejmować - pompa stanowi przednią pokrywę bloku silnika...
> pompa malina.
> silnika...
z kontrolka jest ok czy zimny czy cieply w mig gasnie. Po prostu mam przemyslenia i zjawisko ktore uslyszalem dzisiaj z rana. jak wiadomo jezdze teraz na oleju Valvoline 5w50 (poprzednio mobil 5w50), wielu osobom klekotaly popychacze. rano takze mi zaklepaly (jak to rano kiedy caly olej jest w misce oleju) - trwa to krotko wiec dla sprawdzenia nacisnalem pedal gazu aby obroty wzrosly do 1500 i przestalo klekotac, po chwili znowuz zaklekotal(kiedy odpuscilem gaz) a po calej akcji ok 10 s juz nie klekotal. sadze ze na biegu jalowym pompa generuje zbyt male cisnienie i dlatego slabo siuka sobie z magistrali na walek i stad to klekotanie. a jaki biedny silnik fire musi byc z olejami lekkobieznymi wole nie wiedziec.
a jakie to oleje są?
0w30, 5w30 - taka woda nie olej strach po miescie z czyms takim jezdzic.
