Poradźcie coś :/
witam,
mam problem z doborem głosników do mojego Matiza, na początek pare info, radio mam PIONEER DEH 3900, docelowo myśle nad jakimiś 6x9 na tył i 16 w drzwi , co o tym myślicie, odrazu napisze sub i wzmak wogóle nie wchodzi w rachube,
nie zamierzam nagłaśniać całego osiedla, chodzi mi o zestaw dla przeciętnego kowalskiego, zamierzam kupić to:
PIONEER TSA 6911 na tył i to w drzwi Pioneer TS - G1709,
co na to powiecie, myślałem też nad jakimiś Magnatami 693 Bull Power, wszelkie uwagi mile widziane
> witam,
> ehh zapomniałem limit kasy to 250zł na 6x9 i 150 na 16
IMO to całość kasy zsumować i przeznaczyć na porządny system 16 na przód ok.gif
> witam,
Te glosniki Pioneera sa nienajlepsze, do tego podobno slabo graja pod samym radiem. Na Twoim miejscu zastanowil bym sie nad dobrym zestawem przednim (tak jak koledzy wczesniej pisali) + wygluszenie drzwi. Wzmacniacz bardzo by sie tutaj przydal, nie ma on na celu naglasniania osiedla. Daje on wiecej mocy glosnikom ktore moga dzieki temu duzo lepiej zagrac (nie musi to oznaczac glosniej). Pozdrawiam
to jaki zestaw polecacie, podajcie jakiś przykładowy...
> Earthquake FC-6.2R a cenę można trochę obniżyć dla kącikowicza
300 wat rms ?? Troche duzo jak dla "zwyklego kowalskiego", tym bardziej ze do zasilenia tego bedzie potrzebny potezny wzmacniacz.
> wzmacniacz
ale moc RMS wcale nie oznacza tego że musisz zasilić glośniki potężnym wzmakiem zlosnik.gif nie można stricte dobierać glośników po mocy jaką mogą przyjąć na cewkę cool.gif
mój sub ma 200W RMS a wzmak ma 528W RMS i jakoś się nie pali co chwila zlosnik.gif
w głośnikach przednich trzeba patrzeć na skuteczność przede wszystkim, bo to ona nam mówi jak głośno dany głośnik zagra przy określonej mocy wzmacniacza ok.gif imo te głośniki spokojnie zagrają pod radiem, a jeżeli w przyszłości doda się im wzmacniacz to polepszy się kontrola i może być tylko lepiej zlosnik.gif oczywiście trzeba wziąźć pod uwagę że w mocniejszych głośnikach może być cięższy układ drgający który wykaga większej mocy do poprawnej kontroli, ale to też nie zawsze jest reguła ok.gif
Masz jeszcze dwa przykładowe zestawy:
Magnat XTR
macAudio SuperAudio
Z czegos dla ludzi to moze cos z phonocara albo helixa, poszukaj sobie o nich informacji na forum, zbieraja raczej dobre opinie i podobno calkiem niezle radza sobie pod samym radiem. Pozdrawiam
> dzięki za rady, w takim razie jeszcze to przemyśle
Nie ma problemu. Przede wszystkim jak juz znajdziesz jakis model ktory Cie zainteresuje to wpisz go w wyszukiwarke tutaj oraz na forum elektroda.pl w dziale Car Audio. Tak najlatwiej znalezc opinie o danym sprzecie, a zaden opis z sklepie internetowym nie powie Ci tyle co opinie uzytkownikow.
Kicx ALQ 6.2 to zagra pod samym radiem naprawdę fajnie ok.gif a i cena dobra a może być lepsza jeżeli zechcesz zlosnik.gif
> przód
Tak jak mowisz wink.gif tylu nie bedzie z przodu tak slychac,pisano o tym na forum IKM chyba ze kupisz tube albo jeszcze lepiej skrzynke to co innego,glosnikow na tyl do mietka nie warto,lepiej kup lepsze na przod
> coś jeszcze mi wpadło do głowy
> Kicx ALQ 6.2 to zagra pod samym radiem naprawdę fajnie a i cena
Te glosniki niestety do mietka nie wejda,glebokosc montazowa max65
> no to trzeba dać 2mm dystansik
W mietku podobno trzeba by za duzo bok wyciac,bez ingrtencji max 65 tak twierdza ci co zakladali,na IKM pisze
Nie wydaje Ci sie ze kupujac glosniki pod samo radio lepiej jest wybrac glosniki o mniejszej mocy znamionowej, tak aby radio mialo nad nimi lepsza kontrole? Jak chcesz zeby radio ktore ma praktycznie 15 wat skutecznie napedzilo glosniki o mocy 110??
> Ale kolega moze w przyszłości kupi wzmacniacz ....wiec zapas mocy sie
> przyda
cytuje "odrazu napisze sub i wzmak wogóle nie wchodzi w rachube"
Moze i sie przyda ale jest kilka glosnikow ktore lepiej zagraja pod samym radiem, a po dokupieniu wzmacniacza beda graly jeszcze leiej.. Jezeli ktos podkresla ze nie chce/potrzebuje wzmacniacza to jak mozna mu proponowac tego Earthquake co ma 300 Wat RMS?? Jest jeden oczywisty powod ale obawiam sie ze nie kazdy go zna..
myślałem że wcześniej Ci to wytłumaczyłem, ale widocznie nie udało mi się wyrazić klarownie zlosnik.gif
co ma piernik do wiatraka crazy.gif czyli:
1. moc w radiu to moc jaką może wytworzyć końcówka wzmacniacza
2. moc głośnika to moc którą może bezpiecznie przetworzyć cewka bez ryzyka uszkodzenia
3. kontrola zależy nie od mocy głośnika w korelacji do mocy wzmacniacza (w radiu np.), tylko od korelacji siły elektromagnetycznej wytworzonej w cewce przez wzmacniacz do masy układu drgającego i zdolności wzmacniacza do opanowania ruchu układu drgającego wytworzonego w pierwszej części amplitudy fali, zatrzymania tego ruchu a następnie zmiany jego wektora kierunku palacz.gif
4. skuteczność (zwyczajowo podawana przez producentów przy mocy 1W i mierzona z odległości 1m dla określonej częstotliwości) mówi nam o tym jaką głośność uzyskamy zasilając przetwornik określoną mocą
5. im wyższa skuteczność tym większy poziom głośności można uzyskać przy mniejszym nakłdzie mocy wydatkowanym ze wzmacniacza (niezależnie od tego czy jest to wzmacniacz radia czy zewnętrzny)
Coś jeszcze jest niejasne ??
Głupotą z mojej strony byłoby proponowanie głośników o mocy 20W i skuteczności 81 dB, bo zagrałyby one znacznie ciszej i ze znacznie (gigantycznie) większymi zniekszatałceniami a więc i z gorszą kontrolą na radiu niż te EarthQauke'i o mocy 300 W RMS 270751858-jezyk.gif
Nie wiem czy zwrócileś uwagę ale te głośniki ALQ 6.2 mają 94 dB skuteczności więc zagrają prawie dwukrotnie głośniej od Phonocara Y i dwukrotnie głośniej niż Helix Blue 62 zlosnik.gif przy takiej samej mocy zasilającej, a więc przy wielokrotnie mniejszych zniekształceniach cool.gif
> zna..
Tak tak, chcę się perfidnie dorobić na autokącikowiczach 270751858-jezyk.gif dlatego właśnie sprzedaję im sprzęt praktycznie bez zarobku crazy.gif
co do wcześniejszych wypowiedzi to rzeczywiście 65mm to mi na styk wejdzie, głębsze to już będzie modzenie łącznie z przerabianeiem boczków, normalnie bez modzenia nawet te 65 mi w drzwi nie wejdzie ale to sie jeszcze da jakoś zrobić, co do głośników to jeszcze musze to przemyśleć... dzięki za rady
Wszystko ladnie napisales. Tylko sam dobrze wiesz ze nikt nie poleca do samego radia glosnikow o mocy 300wat rms. Do radia o mocy ok 15 wat nie daje sie wiecej jak 50wat rms. Mozesz wypisywac te wszystkie teorie, ale zastanow sie gdyby to mialo przelozenie na praktyke to nikt nie robil by glosnikow o mocy 30, 50 czy nawet 100 wat bo po co skoro najbardziej uniwersalne sa glosniki 1000wat.
Jak myslisz dlaczego ludzie zadaja pytania tutaj a nie w sklepie CA? Najgorsze w tym wszystkim jest to ze ludzie przychodza na forum z pytaniami liczac na to ze dostana obiektywne odpowiedzi od uzytkownikow sprzetu audio. Od Twoich postów bije komercja na kilometr. Kazdemu znajdujesz jakis asortyment podajac bezposredni link do AutoSound.
Z tego co sie orientuje pojawily sie tam dwie firmy, Earthquake i Kicx. I nie mow mi ze nie chciales ich w ten sposob wypromowac na forum. W co drugim temacie sa linki do Twojego sprzetu, cale forum jest jedna wielka reklama AutoSound. Wiec nie mow ze nie chodzi tutaj o robienie interesu. Bardzo ladnie to potwierdziles polecajac w tym temacie glosniki Earthquake. Prawda jest taka ze jest wiele glosnikow ktore lepiej zagraja pod samym radiem i dobrze o tym wiesz. Uwazam ze moderatorzy powinni sie zainteresowac Twoim kontem. Pozdrawiam
> Mozesz wypisywac te
> 1000wat.
Zastanów się co piszesz smile.gif Tu nie chodzi o moc, moc jest wartością poboczną smile.gif
1. Zauważ że polecam (i staram się nie łamać tej zasady) sprzęt tylko w wątkach w których jest jasno sprecyzowane pytanie pt. "czy mógłby ktoś polecić mi coś..."
3. Kilku userom pomogłem załatwić jakiś sprzęcik i wszyscy są bardzo zadowoleni jak do tej pory 270751858-jezyk.gif
4. Poprosiłem moda o zajęcie się sprawą i przeredagowanie tych moich postów które uzna za zbyt komercyjne bądź naruszające regulamin swiety.gif
miło z Twojej strony, że dzielisz się swoim doświadczeniem w tym temacie ok.gif
> 5. Temat z mojej strony uważam za zamknięty
EOT z mojej strony również
ps. temat mocy, głośników itd był roztrząsany setki razy na tym forum, wystarczy poszukać
  • 1 miesiąc później...
Mylisz pojecia mocy ze skutecznoscia...
