Jak poprawnie ustawić wzmacniacz - pomocy!
Mam problem z prawidłowym ustawieniem wzmaka Blaupunkt THA 280. Juz sam nie wiem jakie ustawienia sa poprawne aby nie zarznac w szybkim tempie glosnika i aby ladnie gralo?
Sub (EQ DB10) jest podlaczony w mostku do wzmaka, a ten do radia Alpine CDM-9803.
1 sprawa to ustawienie GAIN. Gdy kręce pokrętłem od 0,3V to sub gra coraz glosniej a gdy dojdzie gain do ok 4 V i krece dalej glosnosc suba sie zmniejsza.
2 sprawa to filtry LP i HP. Na ile ustawic te filtry aby nie zameczyc glosnika? Sub jest w skrzyni zamknietej.
Na koniec zostaje podbicie basow "bass boost". Tez mam problem aby wlasciwie to ustawic, zeby sub nie buczal tylko ladnie dawal o sobie znac. Jesli jest jaka recepta na poprawne zestrojenie sprzetu to prosilbym o podanie takowej. Dziekuje i pozdrawiam
crossocer ustaw na LP i lowpass na ok 100Hz (jesli masz naprawde dobry sprzet z przodu mozesz zejsc do 70Hz) bass bost na 0 - 3 dB co do gaina to ustaw na 1/3 czyli ( i tu nie jestem pewien w ktora strone, ale w ta gdzie bedzie ciszej gral... ale to juz pod swoje ucho ustawisz wink.gif )
