Związek wentylatora klimy z chlodzeniem silnika
Witam i pytam...
Czy wentylator klimatyzacji jest w jakis sposob powiazany z wentylatorem od chlodzenia silnika? Czy tez dzialaja one niezaleznie? Pytam poniewaz mam zatarty wiatrak od klimy - wtedy wywalilo mi bezpiecznik od wentylatorow - i tez od tego momentu mam problem z grzaniem sie silnika beksa.gif
> Witam i pytam...
przy załaczonej klimie chodza obydwa wiatraki przynajmniej tak było umnie zanim przestała działac i zauwarzyłemem ze teraz temperatura silnika całyczas wacha sie miedzy 95 a 100 stopni
Potwierdzam, jeśli klima działa to pracują oba wiatraki.
U mnie problem jest tego typu, ze od kiedy siadl wiatrak od klimy, to wiatrak od chlodzenia silnika tez sie nie zalacza... Wlacznik termiczny wymieniony, po spieciu na krotko dziala, cisnienie w ukladzie jest - specyficzne sykniecie po odkreceniu korka w zbiorniczku od plynu chlodniczego, z tego co wyczulem to chlodnica nagrzewa sie cala, a nie tylko czesc.
Owszem jest zwiazek. Tam chyba z 5 przekaznikow jest ktore realizuja pewna logike. Tak na szybko w skrocie:
1. wlaczona klima, chlodnica chlodna -> oba wentylatory wlaczone, polaczone SZEREGOWO, czyli "polowa mocy".
2. wlaczona klima, chlodnica goraca - oba wentylatory wlaczone rownolegle czyli "pelna moc"
3. Klima wylaczona, chlodnica "lekko goraca" - zadzialal termowylacznik S29 - oba wentylatory szeroggowo czyli polowa mocy
4. Klima wylaczona, chlodnica "bardziej goraca" - zadzialal termowylacznik S128 - styki 2-3 - oba wentylatory wlaczone rownolegle, "Pelna moc"
5 . Klima wlaczona, chlodnica "prawie sie gotuje" - oba wentylatory na rownolegle "pelna moc" i do tego styki 1-3 wylacznika S128 rozwarte czyli odlaczona sprezarka klimy (coby nie podgrzewac dodatkowo)
EDIT:
jeszcze jest jeden tryb dzialania:
6. Klima wlaczona, wlacznik cisnieniowy S20.3 sygnalizuje wysokie cisnienie w skraplaczu - oba wentylatory na full..
Jak sprawdzasz czujniki temperatury to musisz sprawdzic oba. Jeden jest 3 koncowkowy a drugi 2 koncowkowy. Zwarcie tego 2 koncowkowego powinno powodowac wlaczenie obu wentylatorow szeregowo czyli na "pol gwizdka"
Nie prawda oba pracują tylko wtedy gdy uszkodzony jest sterownik wentylatorów. Powinny działać niezależnie.
W F nie ma tak wyuzdanego sterownika wentylatorow jak w G. Jest za to sterta przekaznikow i czujnikow. Polaczone w dosc pogmatwany sposob. Za kazdym razem jak patrze na ten schemat to zastanawiam sie kto i ile nad tym myslal. I ile wypil przy tym mysleniu wink.gif
> 1. wlaczona klima, chlodnica chlodna -2. wlaczona klima, chlodnica
> mocy
> dodatkowo)
> EDIT:
Czyli w telegraficzny skrocie, wymienic wiatrak od klimy i powinno byc ok? spineyes.gif
> Yyyy... ze tak powiem O KUTWA...
> byc ok?
Ano powinno... Do tego by wypadalo sprawdzic jeszcze bezpieczniki wszystkie jakie biara udzial w calej zabawie, a jest ich kilka. Dodatkowo tez bezpieczniki "te grube" pod maska. Jak padl zupelnie (na zwarcie) ci ten wentylator, to moglo sie popsuc cos jeszcze, np styki w przekaznikach sie posklejaly. Ale moze nic sie wiecej nie spsulo wink.gif
  • 4 tygodnie później...
Przedwczoraj wkońcu wymienilem wiatrak od klimy. I faktycznie EUREKA! Momentalnie wiatrak od chlodzenia silnika zaczal chodzic! Czyli jednak wentyle byly ze soba polaczone.
Troche musialem sie nagimnastykowac zeby wymienic wiatrak od klimy nie sciagajac zderzaka zlosnik.gif
To napisz jak to zrobiles (lub lepiej zilustruj) bo mnie tez czeka wywlekanie wentylatora od klimy. Szura w nim cos, chyba lozyska sie koncza.
> sie koncza.
> A zderzaka mi sie wybitnie nie chce sciagac
Zdjec nie robilem bo nie mialem aparatu, ale postaram sie pstryknac fotki i pokazac co i jak smile.gif
Natomiast wygladalo to tak. Na poczatek zdjalem atrape, pozniej odkrecilem dwa gorna mocowania chlodnicy klimy. Wiatrak trzyma sie na 3 srubach z nasadkami - warto je wczesniej psiknac jakims odrdzewiaczem bo roznie to bywa z ich odkreceniem. Najwiecej zabawy mialem ze znalezieniem kostki, poniewaz kabel od wiatraka byl conajmniej dziwnie poupychany i pospinany... spineyes.gif
Pozniej musialem odchylic chlodnice klimy - najlepiej ja czyms zaprzec - w moim przypadku byl to powlekany guma trzon mlotka zlosnik.gif Wtedy pojawia sie w miare dojscie do wiatraka. Pozostaje go tylko wyjac, wlozyc nowy - przykrecic, podlaczyc, poskrecac i cieszyc sie z klimy 20.GIF
