utrata mocy w Vectrze B
mam Vectrę B rok 2001 1,6 benzyna silnik Z16XE.
Ostatnio pojawił się następujący problem. Przy zimnym silniku samochód daje się odpalić, jedzie z pełną mocą. Po rozgrzaniu się silnika czyli po przekroczeniu pewnej temperatury (mniej więcej 60 stopni) samochód nagle traci moc na tyle, że przyspieszanie staje się mocno utrudnione. Co ciekawe żadna kontrolka błędu się nie zapala w samochodzie. Wziąłem Viki na diagnozę TECHem i wywaliło 2 błędy:
P1122 - za niskie napięcie na 2 czujniku pedału gazu
P1550 - jazda awaryjna, elektroniczne sterowanie przepustnicy, ograniczona możliwość pracy.
Co się mogło popsuć? Ewentualnie co sprawdzać aby wybadać co naprawić?
> a cisnienie paliwa jest w normie, moze pompa padła...
Normalnie jak słynny mistrz dedukcji kolega walnąłhehe.gifhehe.gifhehe.gif tylko ciekawe dlaczego koledze wyszło że coś z podawaniem paliwa skoro TECH wyraźnie wskazał na czujnik położenia pedału gazu i drugim błędem go potwierdził alien.gif
Sprawa wyjaśniona ale niestety jest to wersja najmniej optymistyczna dla portfela. Uszkodzony jest sterownik silnika.
Czy ktoś miał taki problem? Jakie podejście zastosować:
1. kupić sam sterownik silnika i znaleźć warsztat, który go zintegruje z moją Viki? (niestety nie spotkałem się z takim warsztatem)
2. Kupić komplecik majtochy i berecik tzn. sterownik + immobilizer + komplet kluczyków?
Co polecacie?
> warsztatem)
> komplet kluczyków?
> Co polecacie?
Nie słyszałem o takim przypadku i po objawach też nie chce mi się wierzyć że ECU padło. Najlepiej skonsultuj tą diagnozę z innym warsztatem, zanim niepotrzebnie wywalisz kasę.
Jesteś z W-wy to podjedz do Radka Wojdyny z Auto Eksperta na Żwirki i Wigury. Na hasło "autokącik" mamy zniżki zlosnik.gifhttp://astra.autokacik.pl/warsztaty/wykaz.html
u mnie tech wywalił też potencjometr przepustnicy okazało się ze pompa jest sypnieta i dlatego napisałem. Objawy są podobne jak pompa podaje za małe cisnienie na zimnyk okej bo kompr ma z góry ustalone dawki ale jak sie nagrzeje to regulator ciśnienia nie jest wstanie nabić takiego jak być powinno i auto nie jest w stanie jechać...
więc nie mów mi tu o dedukcji kolego!!
nie pytaj mnie sie dlaczego takie błędy powywalało podmieniałem przepustnice wszytsko i nic więc zgłupiałem... ale jakiś mechanior opelka powiedizał ze ten tech to shit mozan conieco zobrazowac gdzie tkwi problem ale i tak trzeba iwedziec jaki problem wywołuje problem... smile.gif
TECH kolego to nie żaden shit jak go mechesy malują po prostu większość ciołków nie umie interpretować błędów które są zapisane w pamięci kompa bo przecież nie TECH je generuje.
I skoro w pamięci ma błędy związane z sterowaniem "gazem" tam należy szukać usterki. Nie raz używałem TECH'a do diagnozy i nigdy nie zdarzyło mi się aby były inne błędy i inna usterka, nawet przy dieslu, chociaż tutaj mechanicy potrafią "pokazać klasę" zlosnik.gif
