Od czego najłatwiej i najlepiej zamontowac walek w uniaku ?
Jak w tytule: od czego najłatwiej i najlepiej zamonotwac walek w uniaku 1.0 na gazniku,dodam ze uniak zgazowany[nie wiem czy to ma jakies znaczenie przy doborze walka confused.gif ]
Dla pewności potrzebny jest typ silnika - numer. Wtedy można dobrac z katalogów wałek o podobnych parametrach, tzn. kątach faz rozrządu, a dla entuzjastów wałek bardziej "sportowy" np. o większych kątach. A wymiary geometryczne wałka - na wszelki wypadek najlepiej wg oryginału oprzed montażem.
Przejrzyj tematy w szukaju i np. na stronce:
http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=22
Potrzebna jeszcze spora kasa przed całą zabawą.
Efekty zamiany wałka na "lepszy" - im wymarzone wyższe, tym mniej realne. Może nawet być potrzebna wieksza kasa nan dalszy remont lub swap silnika.
Pozdro.
> ma jakies znaczenie przy doborze walka ]
> pozdrawiam
Do 1.0 fire na gaźniku idealnie pasuje wałek od Puntu 1.2 75. Wałek ma oznaczenie 866.
Wałek trzeba obrobić, tak aby napędzał popychacz mechanicznej pompy paliwa - każdy zakład tokarski za piwo przetoczy kołnierz wałka.
Po wymianie konieczna regulacja luzów zaworowych i kąta wyprzedzenia zapłonu.
Plusy: lepiej się wkręca na obroty
Minusy: tylko do gaźnika
> a w jakim celu chcesz zmieniać wałek
> A ić, koledze takie trudne pytania będziesz zadawał
