X17DTL - Serwis Opla!!!
Byłem dzisiaj w serwisie opla celem sprawdzenia silnika a dokładniej wtryskiwaczy, turbiny oraz pompy wtryskowej.
No i tutaj mam kilka pytań:
1. Wtryskiwacze nie były wyjmowane tylko coś do nich podłączali [niestety końcówki do wymiany frown.gif - tak przynajmnniej oni mówią] - czy tak można sprwadzić, bo z tego co słyszałem to do sprawdzenia trzeba je wyjąć.
2. Jakie końcówki wybrać (marka) ile kosztuje regulacja i wymiana (chodzi o rząd wielkości - nie musi być dokładnie)?
Łącznie za sprawdzenie tych rzeczy zapłaciłem 69zł.
Co sądziecie o tym czy taki pomiar wtryskiwaczy jest na tyle dokłady bo przecież nie widzeli jak one rozpylają, chyba że mają takie zabawki do sprawdzenia........
Opel Astra 1,7TD (X17DTL) 96' 190tkm
Końcówek wtrysków nie musisz kupować żadnych oryginałów albo bosch. Polecam polskie firmy Wuzetem. Co prawda w swojej astrze jeszcze nie wymieniałem, ale w wielu innych silnikach diesla je wkładałem i sprawują się bez zarzutu.
A cena samej końcowki będzie wynosiła pewnie koło 40-50zł za sztuke
na allegro gościu tym handluje
o tu
Są specjalne czujniki piezoelektryczne zakładane na przewody wtryskowe. Dzięki nim można sprawdzić jak zmienia się ciśnienie paliwa podczas pracy wtryskiwacza. Jeśli będzie nieszczelny to wyjdzie na wykresie. Właściwie nie trzeba ich wyjmować, żeby stwierdzić nieszczelność. Gdyby się przytkały to wtedy powinno się wyjąć.
A swoją drogą za taką diagnostykę w ASO to całkiem niedrogo.
> [niestety końcówki do wymiany - tak przynajmnniej oni mówią] -
> Jedyne co cieszy to że turbina oraz pompa wtryskowa jest ok.
> Pozdrawiam
a czy zna ktoś moze taki serwis ale w gdansku- no i oczywiscie nie zadrogi
1. Czy po zalożeniu końcówek wtryskiwaczy trzeba je wyregulować?
2. Czy to może zrobić każdy mechanor czy też trzeba znaleźć mechnika specjalizującego się tym.
trzeba ustawiać ciśnienie wtrysku
ja bym sobie znalazł jakiś zakład mechaniczny specjalizujący się w dieslach. nie musi to być serwis, ale "garażu pana Henia" też nie polecam do wykonania tej czynności
> zadrogi
Tucholka (czy jakos tak sie to nazywa) w chwaszczynie poszukaj forum Diesel Team Trojmiasto tam robia z dieslami sporo min Tuning wiec pewno i to bez problemu zrobia ...kwestia jeszcze za ile i kiedy(dosc dlugo trzeba czekac... przynajmniej jak ja tam bylem termin mialem chyba tygodniowy)
czolem
Oberon
