Wyjąłem ten słynny EGR i co dalej?
Witam kolegów.
Wiem, temat wałkowany setki razy, wszędzie piszą żeby czyścić, tylko jakoś mało konkretnie.
Od spodu w zaworze jest otwór przelotowy i trzpień. Jak to czyścić? Wciskać ten trzpień? Czy można oddzielić zawór w metalowej puszce od podstawy żeby lepiej to wyczyścić?
Ja czyściłem w ten sposób że do tych otworów wlałem płynu WD 40 i pozistawiłem na kilka godzin a następnie za pomocą sprężonego powietrza przedmuchałem zawór .Operację powtórzyłem jeszcze raz i zawór po zamontowaniu pracuje jak nowy yay.gifnie pojawia się błąd 1405 co miało miejsce przed czyszczeniem
> i zawór po zamontowaniu pracuje jak nowy nie pojawia się błąd
A po czyszczeniu ruszał się u Ciebie ten grzybek? Ja nie mogę go ruszyć w żaden sposób, ale nie wiem - może ma tak być?
Taki sam problem mam ze swoim zaworem ,który się zacina może mała podpowiedż gdzie on się znajduje-jakieś foto.Czy jest możliwość malej regeneracji'przeczyszczenia' hmm.gif
Operacja zakończona.
Grzybek w zaworze wysuwa się w kierunku "na zewnątrz" zaworu. Nie próbujcie go wciskać. Zawór z otwartym zblokowanym grzybkiem spędził noc w WD40, teraz chodzi jak nowy.
