Klima zdycha- prośba o radę Astra G...
Witajcie,
wyjechałem sobie dziś spokojnie , włączyłem klimatyzację i coś mi się nie podobało bo za słabo chłodziła, zacząłem obserwować i cóż, wentylatory się włączają, sprężarka też ..ale na chwile, potem ją wyłącza, za chwile znów włączy, pochodzi z 20sek i znów wyłączy, niezależnie czy jadę czy stoję, kontrolka od sterownika klimatyzacji działa normalnie tzn testuje układ po włączeniu zapłonu, później gaśnie i już się nie włącza więc wnioskuję że elektronika jest ok, jeżeli chłodzi to chłodzi bardzo mocno, układ był miesiąc temu napełniany i testowany na szczelność, więc czynnik jest, co to może być, miał już ktoś taki przypadek?? help, będę wdzięczny za sugestie
brat
> Witajcie,
> brat
witam
nie chwytam w czym problem .... napisałeś "za słabo chłodziła" a potem "jeżeli chłodzi to chłodzi bardzo mocno "
Może jednak wyciekł czynnik na tyle że jeszcze się załącza sprężarka ale podczas pracy braknie już czynnika i się wyłącza i tak w kółko.
Moja druga myśl to słabe styki przy sprężarce. Ja miałem podobne objawy tylko że u mnie potrzebne były jeszcze nierówności na drodze.
> witam
w sensie ogólnym słabo schładzała samochód to zwróciło moją uwagę i okazało się że powodem jest praca sprężarki załącz/wyłącz, natomiast jeżeli się włączy i przyłożysz rękę do nawiewów powietrze leci wręcz mroźne - dokładnie tak jak w nowym aucie, stąd wniosek że to nie brak czynnika,
brat
> kółko.
raczej nie, gdy się włączy szybko pojawia się mroźne powietrze z nawiewów, gdyby to był brak czynnika chłodziła by słabo a potem odcinało sprężarkę,
> drodze.
ja stałem na parkingu z otwartą maską i tak samo się działo więc to też nie to frown.gif
brat
> odcinało sprężarkę,
> też nie to
> brat
To sprawdź jeszcze napięcie w tym złączu przy sprężarce. jeżeli będzie tak skakało co 20 sekund jak opisujesz to już nie pomogę bo pewnie jakaś elektronika padła... lub może jakiś czujnik ciśnienia w układzie pada. confused.gif
Mam podobny problem i też z nim walczę... Sprawdź:
1. ilość czynnika w układzie, jeśli ok, to:
2. ciśnienia na zaworkach od sprężarki - jeśli ok, to:
3. presostat - nie wiem jak to w G, ale może to on przekłamuje i wyłącza sprężarkę?
Ostatecznie to może być sprzęgło sprężarki, sprawdź jeśli możesz, czy cały czas dochodzi do niego prąd gdy przycisk klimy jest włączony.
> wyłącza sprężarkę?
Niestety tak jak mówicie, obawiam się dwóch rzeczy, czujnika ciśnienia na skraplaczu [340 zł :/ ] lub padającej sprężarki [ naprawa o ile możliwa- parę stów sic! ], jestem umówiony na kontrolę i zobaczymy co wyjdzie, zrelacjonuję co wyszło, dzięki
brat
Na allegro te czujniki są po ok 100 zł - nie wiem czy mówimy o tym samym czujniku. Wymiana nie może być aż tak droga, wystarczy odessać czynnik i wymienić czujnik.
tak, to ten czujnik na 3 piny, używka 100, nówka 340, do tego robota, na razie nie przesądzona sprawa ale powoli się nastawiam heh,
brat
> brat
Zerknij np. TUTAJ - nówka i w dobrej cenie. Ktoś też sprzedaje Behra za 150 zł. Wg mnie ta cena 340 zł jest z ASO lub zakładu od klimy za oryginał (pewnie produkowany przez Behr).
dzięki, nie widziałem tej aukcji, jeżeli tylko będzie to czujnik to jestem w domu,
brat
