problem :( falujące obroty ...
dzisiaj zauważyłem taki problem - jest gorąco i na rozgrzanym silniku samochód zaczął wariować , poł minutki obroty w normie ,a potem obroty zaczęły skakać od 700 do 850 obr ... co to może być niewiem.gifniewiem.gif , wentylator się wtedy jeszcze nie włączył .. jeszcze jedna dziwna sprawa - przy lekkim hamowaniu silnikiem na drugim biegu przy około 2000 obr silnik zaczął się strasznie dławić .. sick.gif musiałem wysprzęglić bo jechał okropnymi skokami ... i nie zawsze to robi , drugi raz powtórzyłem to i normalnie spadał z obrotów , po którymś razie znowu to samo .
czyżby sonda znowu wariowała? w archiwum wyczytałem ,że większość problemów z obrotami kończyła się na czyszczeniu silnika krokowego , tylko tam spadały obroty a u mnie dziwnie rosły crazy.gif
Może być wiele przyczyn:
brudne wtryskiwacze-kup płyn np. STP wlej do zbiornika paliwa i jeździj,
brudny silnik krokowy-wyczyść,
stary filtr powietrza (silnik zalewa się ),
pompa paliwa źle podaje,
czujnik obrotów wału głupieje .
Czy pali się check engine ?
Zdejmij kleme minusową z aku. na pół godziny i odpal.
Powodzenia
> jeździj,
ja bym wolał nie ryzykować
no też nad tym myślę...
odpada , jest nowy
nic...
a co to da ? z kompa i tak nie usunę błędów w ten sposób , prędzej pod kompa lepiej się podłączyć hmm.gif
> obroty zaczęły skakać od 700 do 850 obr ... co to może być ,
> około 2000 obr silnik zaczął się strasznie dławić .. musiałem
regulowales luz zaworowy po ok 1000 km od momentu wlozenia walka 866 i ustawiieniu luzu na tymze walku?
no mechanior chyba to powinien zrobic hmm.gif chyba ... myślisz ,że to od tego ?
> no mechanior chyba to powinien zrobic chyba ... myślisz ,że to od
> tego ?
mi mechanik powiedzial ze przy takim modzie z glowica i walkiem warto sprawdzic po okolo 1000 lub 2000 ponownie luzy zaworowe i mial racje. luzy zaworowe znacznie odbiegaly od tych co byly ustwione 0,35/0,45. teraz czuje ze ponownie bede musial sprawdzic ale ja cos okolo 40 kkm chyba zrobilem albo wiecej i dla swojej wiedzy.
> dla swojej wiedzy.
ile średnio mechanik może wziąść za takie ustawianie i czy dużo roboty z tym ? ( na ile czasu mi fure zabierze ) grinser006.gif musze sonde przełożyć jeszcze od punciaka ojca
> roboty z tym ? ( na ile czasu mi fure zabierze ) musze sonde
o sondzie nic nie wspominales, a regulacje mozesz sam sprawdzic, w serwisie cie skasuja za 150zł z plytkami.
no ja podejrzewam ,że ona coś odwala ... dlatego podstawie z mniejszym przebiegiem
> a był jakiś manual do tego ? 150 to trochę sporo...
tak sir Yaboll zamiescil go na orgu.
o kurcze to za skomplikowane dla mnie grinser006.gif znajomemu mechaniorowi dam , od razu silnik krokowy przeczyści ok.gif rozumiem ,że wartość z P1 Dla 1.2 MPI: 0,35/0,40mm
Tolerancja 0,05mm będą te same co w PII ?
hehe zauważyłem ,że tylko w niedziele mi falują obroty rotfl.gif na serio grinser006.gif ale do tego musi być upał jak dziś i jak się nie włączy wentylator , ja sądze ,że regulacja luzu zaworowego pomoże bo na 866 zawsze lekko minimalnie obroty skaczą ,a w upał zaczyna się systematycznie powiększać skok obrotów i tak coraz więcej coraz więcej ,aż do 850obr skacze , myślicie ,że dobrze rozumuje hmm.gif?
BTW a szarpanie występuje różnie , trzeba będzie pod kompa się podpiąć
bo niedziela to wolny dzień jest, w niedziele autami się nie jeździ chaja.gif żeby obroty nie falowały biglaugh.gif
> do kościola chodzi się
daleko mam tongue.gif tak czy siak w niedziele zawsze punciak choruje crazy.gif
> daleko mam tak czy siak w niedziele zawsze punciak choruje
bo może to on jako pierwszy w rodzinie przejrzał na oczy i dostrzegł obłudę panującą w kościele i aktywnie sprzeciwia się zabieraniu go tam co tydzień zlosnik.gif
> go tam co tydzień
> ale do tej pory zawsze chętnie jeżdził na msze
a usterki nie mozesz skojarzyć z nową władzą, IVRP i Ojcem Dyktatorem hmm.gifzlosnik.gif
> hehe zauważyłem ,że tylko w niedziele mi falują obroty na serio
> więcej ,aż do 850obr skacze , myślicie ,że dobrze rozumuje ?
> podpiąć
cos duzo ci skacze, mi na walku 866 obroty spadly na jalowym do 700 wg wskazan wskazowki na desce. ale faktyczne sa tak jak w serii 750. mi tam nie lata tak czasami sobie lekko drgnie ale laik moze nie wylapac.
Czesto obrotek na budziku pokazuje nizsze obroty (nawet do 100) niz w rzeczywistosci . Moze to falowanie spowodowane jest wysokimi temperaturami jakie ostatnio panuja
albo mu tak kreci bo moze altek stawia opor. wiem ze zaniza brotek bo u Felixa na eroscanie pokazywal 750 i schodzil troszke nizej a wskazowka blisko na 700 pokazuje troche ponad jest ale nie na 750 - czyli mozna powiedziec tyle ile instrukcja podaje.
U mnie tez faluja obroty nieraz , tak wg obrotka spadnie do 700 i zaraz podskoczy spowrotem do 750 , zastanawiam sie czemu tak jest , moze trzeba poprostu zwiekszyc na srubce obroty na jalowcu
no ale co ma temp do tych obrotów hmm.gif coś jest nie teges ...
> moze nie wylapac.
no nie wiem mi od początku na 866 obroty są w normie , na 750 tylko lekko drga wskazówka , ale jak zawsze w niedziele zaczyna odwalać i jak przejade w upale parę km to jak pisałem zaczyna coraz bardziej wariować obrotek crazy.gif
BTW i jak zawsze w niedziele zaczynał łapać muła do 2 tys obr , pod górkę nie chciał jechać na 2 biegu przy 1,5 tys obr , redukcja do 1 i czuć jakby takie odetknięcie i powyżej 2tys but ... ja nie wiem co się dzieje hmm.gif może czujnik położenia wału korbowego?? Bo od dawna daje znac jak ruszam z 1 biegu więc może już się piepszy i na innych biegach też zaczyna mulić silnik?
