Klekoczące popychacze - problem czy nie?
Witajcie
No więc sprawa jest taka - od dłuższego czasu głośno klekoczą mi popychacze (popychacz) zaworów. Nie odczułem przy tym żadnych negatywnych efektów typu spadek mocy czy elastyczności, silnik pracuje równo i nie dusi się. Za to ogólnie pracuje bardzo głośno, szczególnie po porządnym rozgrzaniu - bas jak przy niezłym dziurawym tłumiku końcowym, tyle że żadnych dziur ani przedmuchów nie ma - tłumik nowy (Izawit). No i teraz kilka pytanek:
- warto się za to zabierać, czy jeżdzić dalej?
- czy może to być kwestia wałka, czy samych popychaczy?
- jaki może być ewentualny koszt naprawy?
- czy "kończące się" popychacze mogą powodować głośną pracę silnika (poza klekotaniem)?
> Witajcie
Popychacze nawalaja najwiecej na zimnym silniku.
Na cieplym powinny cichnac. W ostatecznej fazie sa glosne (tak jak u mnie), ale i tak sa cichsze niz na zimno wink.gif
Jesli Tobie cos zaczyna walic glosniej po rozgrzaniu, to mozna zakladac ze to nie popychacze zlosnik.gif
(chociaz niewykluczone, ze i popychacze masz do roboty wink.gif )
> Akurat jestem na bierzaco, to sie wtrace
> (chociaz niewykluczone, ze i popychacze masz do roboty )
eeee.... trochę może pomieszałem
Po rozgrzaniu robi się "basowo", a jeśli chodzi o popychacze to dokładnie słychać wyraźne terkotanie zależne od obrotów silnika. Ciężko opisać, ale prawie na pewno popychacz, może kilka.
A co się dzieje u Ciebie? Wymieniasz? jakie koszty?
Rozmawialem z mechanikiem na ten temat ostatnio
I stwierdzil, ze popychacze slychac bardzo na zimno, a wraz z rozgrzaniem cichna. Jak sa juz calkiem wyrobione, to wtedy slychac je i na cieplo.
Jak slychac halasowanie non stop niezaleznie od temperatury, a najbardziej w okolicach 3tys obr, to to sa panewki (koszta busted.gif).
U mnie do roboty sa wlasnie popychacze. Niestety podobno za cholere nie mozna poznac ktory w 16V, bo wszystko pieknie gra i nie wiadomo nawet z ktorej strony zlosnik.gif
> najbardziej w okolicach 3tys obr, to to sa panewki (koszta ).
Jest dokładnie tak jak piszesz - hałasuje niezależnie od temperatury, ale szczególnie dobrze słychać w okolicy 3 tys. obrotów
No to zmiana tematu postu - zdychają panewki - co teraz swap?
Bo jeszcze sie okaze ze stuka rolka rozrzadu i w koncu padnie........wtedy beda koszta busted.gif
Jaki przebieg ma silnik ?
Widze ze rocznik '99, chyba ciezko zajezdzic panewki z tego rocznika. Musialbys jezdzic ciagle na niskim poziomie oleju icon_rolleyes.gif, albo masz przebieg ze 300tys km niewiem.gif
> Najlepiej pojedz do mechanika
nieee-e, cały zestaw zmieniany w zeszłym roku, ale będzie trzeba sprawdzić...
teoretycznie 90kkm, praktycznie niewiem.gif ale nie wygląda na więcej (sądząc bo wytarciu kierownicy, wajchy biegów, tapicerce itepe), zresztą dopiero w tym roku zmieniłem oryginalne opony z tyłu, a miały jeszcze 6 mm bieżnika tyle że guma już nieciekawie wyglądała
> Musialbys jezdzic ciagle na niskim poziomie oleju , albo masz
mam nadzieję, ale obawiam się, że miałeś rację...
orientujesz się jakie mogą być koszty takiej zabawy?
Co do kosztow, to jak opowiadalem mechanikowi przez telefon ze mi cos stuka, to mi zrobil ten wyklad wink.gif
Powiedzial, ze jak sie robi panewki, to odrazu dobrze zrobic wal (szlifowac chyba czy cos), sprzeglo (bo i tak sie zdejmuje zeby dostac sie do lozyska walu) i nie wiem czy cos jeszcze zlosnik.gif
Jak mowil cene to sie wylaczylem busted.gif, ale wiem ze sama robocizna to bylo juz tyle ze uzylem slowa na "k" zlosnik.gif
Ja mowie o silniku Opla, we Fiacie to nie wiem czy wszystko robi sie tak samo (chociaz silniki benzynowe to z grubsza chyba tak samo dzialaja)
Lepiej sie przejedz do mechanika i niech on osadzi, zamiast sie stresowac i tonac w domyslach wink.gif
Aha. Co do popychaczy, to tez rozowo nie jest. BO dobrze wtedy tez zrobic rozrzad (pasek trzeba zdejmowac i drugi raz sie nie zaklada, a jak zdejmujesz pasek, to moze lepiej i reszte wymienic, bo pozniej sie okaze ze pasek wytrzymal, a napinacz nie grinser006.gif)
> Witajcie
"psuło" sie stopniowo, to i spadku mocy nie zauważyłes....
> - czy warto się za to zabierać, czy jeżdzić dalej?
NIE RUSZAJ SILNIKA....jak już chodzi jak diesel to mozesz się nastawić na to, że masz wszystko do remontu...stopniowo odkładac kasę ...dużą kase....i jak już padnie całkem to bedziesz na to przygotowany, a póki jeździ.... to nie beziesz sobie zadawał pytania po co ja wkładam w remont silnika tyle pieniedzy skoro auto jeździ...oczywiście trochę wyolbrzymiam ... ale podobne pytanie sobie zadaję...
i tego i tego....
Koszt:
popychacz 52 zł w ASO
wałki.....nie chesz wiedziec ile.....
ja dzięki uprzejmości jednego z kącikowiczów mam zamówione:
popychacze za 35 zł szt.
wałki 650 zł
maja być jeszcze dzisiaj a najpóxniej w piatek....
co do robocizny...kwestia tego kto robi ....
> (poza klekotaniem)?
głownie klekot....
ja również jestem na bieząco...
tyle że u mnie objaw był taki...na zimnym silniku autko pracowało ciszej...bo obroty wyższe więc wszystko było lepiej smarowane itd jak się silnik rozgrzał to chodził jak diesel....
Silnik został rozebrany i stwierdzono zgon:
panewek, popychaczy (15) hahaha.gif, wałków (2)....
Z opisu można się domyślać, że jednak panewki. Nie masz mrugania kontrolki oleju na rozgrzanym silniku przy biegu jałowym? Aby się do nich dostać trzeba rozebrać silnik - zwalić głowicę i wyciągnąć wał. Robi się więc z tego remont generalny. Warto wtedy zrobić (tak ze łba - mogę o czymś zapomnieć):
- panewki
- szlif i wyważanie wału
- pierścienie
- jeśli trzeba - szlif gładzi cylindra
- jeśli trzeba - nowe tłoki + korbowody
- głowicę (bo już zwalona - szlif gniazd zaworowych, wymiana uszczelniaczy zaworowych, szklanek, może też i wałki)
Jakie są za i przeciw?
ZA:
- jeśli silnik będzie uczciwie zrobiony z dobrych części - pojeździ 150-200 tyś bez dotykania
- wiesz, co masz
PRZECIW:
- cena
- możliwość trafienia na kowala i dalsze kłopoty
SWAP niestety nie daje Ci gwarancji, że kupisz silnik w dobrym stanie. Możesz trafić z deszczu pod rynnę.
A jeśli poszły panewki przy 100 tyś, to albo kiepski poziom oleju, albo walnięta pompa oleju, albo ktoś go długo męczył na zbyt niskich obrotach i się biedy wał zowalizował i wobec braku odpowiedniego wyważenia wyrąbał panewki.
Na koniec - przy takim przebiegu problem z panewkami jest praktycznie niemożliwy. Wal do mechaniora i niech gość sprawdzi.
a ja siem jeszcze o cos zapytam czy panewki slychac tylko na luzie - biegu jalowym czy w calym zakresie??
powiem tak...jak mechanik wszedł pod auto to mi kazał przegazować i stwierdził że panewki...tez się spitoliły...więc wnioskuję, że nie tylko na wolnych obrotach słychać....
Witam ponownie,
Pad sieci miałem przed samymy długim weekendem, dlatego dopiero teraz się odzywam wink.gif
Przez czas posłuchałem sobie dokładnie i wygląda to tak:
w okolicach 800-1000 obrotów wszystko OKi, najgłośniej słychać w okolicach 2 tysięcy.
Poza tym właściwie w całym zakresie, ale im wyższe obroty tym mniej; przy przegazówce tylko w pierwszej chwili.
Tak czy inaczej chyba na razie zostawię temat, wrócę do tego przy okazji najbliższej wizyty u mechanika - niech osłucha i powie co i jak.
Nie czytalem wczesniejszych postow, ale moje zdanie jest takie zeby narazie jezdzic. Jak zdecydujesz sie na wymiane to przy okazji pewnie beda do wymiany zawory. Jesli zawory to i uszczelniacze. Z autopsji wynika ze przy okazji bedziesz wymienial walki rozrzadu. Skoro walki to i pierscienie tlokowe bo malo kosztuja. Czyli taki maly remoncik frown.gif
Jesli masz szanse to sprawdz czy czasem pompa olejowa nie jest peknieta i nie daje za malego cisnienia. U mnie tak bylo. A zaczelo sie od klekoczacych popychaczy.
Z tego, co koledzy pisali wynika, że to jednak praktycznie na 100% nie popychacze - dopóki silnik jest w miarę zimny to pracuje cichutko, klekotanie zaczyna być słychać głównie jak się rozgrzeje.
A ja mam tylko jeszcze jedno pytanie - czy przy padzie pompy oleju nie powinna świecić się (albo chociaż od czasu do czasu mrugać) kontrolka ciśnienia??
Pozdrowionka
Kontrolka się zapala, gdy ciśnienie spadnie poniżej pewnego poziomu. Gdy nie jest takie, jak być powinno, ale jakieś tam jednak jest, to kontrolka się nie zapala. Podjedź do jakiegoś warsztatu - zamiast czujnika ciśnienia podłączą swój zewnętrzny i dokładnie wszystko pomierzą.
> wszystko pomierzą.
Muszę tak zrobić. Dzięki za odpowiedź
