Sonda!!!
Nie moge zlokalizowac sony labda bo chcałbym ja wypiąć (i sprawdzic jak sie bedze auto zachowywało) bo mozliwe, ze jest padnieta.
Moze mnie jakosc naprowadzicie na nia:)
Z góry dzeki za pomoc
skoro nie wiesz gdzie ona sie znajduje to skąd wiesz ze jest zepsuta? icon_eek.gif
Z opin słyszałem ze przyczyna niedomagan mojej bravy własnie moze byc sonda i dlatego chce ja wypiac i zobaczyc czy to faktycznie jest własnie to
> własnie to
przed katem pomacaj se rurke
Myslałem ze jak podniose maske to gdzes przy kolektorze bedze, a tak to tzreba na kanal gdzes zajechac. smile.gif
Ale dzeki z ainfo
> Ale dzeki z ainfo
do tego nie trzeba kanału
Sondę można wypiąć w miejscu na przedniej przegrodzie (złącze jest pod plastikową obudową obok czujnika ciśnienia atmosferycznego powietrza - przynajmniej w 1,6 16V)- tam powinna być łączona wtykiem - mnie niestety nie udało się tego rozpiąć (mało miejsca i czasu) ale jescze kiedyś to sprawdzę.
W 1.6 wtyk sondy jest po lewej stronie na tylnej ściance komory silnika - mniej więcej tam gdzie filtr przeciwpyłkowy tylko oczywiście trochę niżej - jakieś 30-40 cm niżej.
A co da odpiecie sondy lambdy??
czy można zdiagnozować w ten sposób czy jest uszkodzona??
Jeśli odepniemy i samochód będzie sie zachowywał tak samo dziwnie jak przed odpięciem to to jest paqdnięta a jeśli inaczej to jest ok?? fakt ale z kąd będzemy mieli100% pewności ze to włąśnie sąda
> sąda
No jutro zajrze pod maske jeszcze raz mzoe znajde:) wiesz probuje moze akurat to jest to, bo mam kłopty z obrotami dusi sie nei rowno pracuje itp. i najpier sobie samemu wyeliminowuje przyczyny a jak mi braknie pomysłu to poiade do Mechaniora w tedy:)
Pozdro
> tedy:)
> Pozdro
U mnie nierówna praca i examiner wykazały, że to sonda. Wymieniłem, a nierówno chodzi nadal. We wtorek kolejna wizyta reklamacyjna.
Zalezy na jakim "examiner" było sprawdzane bo duzo osób ma te uniwersalne i z opini słyszałem ze to w cały swiat wskazuje. <błedy>
Gość z 30 letnim stażem i bardzo dobrą opinią mi examinował. Ja na tyle się nie znam, u mnie obroty schodziły na 500, przy redukcji nawet gasł. Co prawda teraz nie gaśnie, ale zdarzy mu się czasem coś podskakiwać na tych obrotach. Niby nic specjalnego ale wkurza.
> wkurza.
Mam coś bardzo podobnego! Gaśnięcie, nierówna praca, tyle że tonę innych rzeczy zmieniłem po drodze. Daj znać jak postępy i jaka przyczyna!
PERFEKCYJNA LOKALIZACJI ale trzeba uważać coby siem nie poparzyć niedawno wymieniałem i przy nowej sondzie 3-4l oszczędności gazy pomimo jazdy z włączonej klimy jazda prawie mieszana więc sonda ma DUżE znaczenia na spalanie waytogo.gif
tzn pali 3-4 litry mniej gazu?????
a ja myslalem ze sonda nie ma wplywu na spalanie lpg ,ale skoro tak to tez moze sobie wymienie.
napisz czy faktycznie sonda ma wplyw na spalanie lpg???
Zalezy jak jest zrobiona instaalcja gazowa czy LPG tez wysyła sygnal do komputerka, jesli tak to sona tez ma wpływ na spalanie a jesli nie to nie.
> jesli nie to nie. ma doświadczyłem to na własnej kieszeni a to chyba jest najbardziej wiarygodne yay.gif
no tak ,a ile ci spala teraz lpg???
