Łacznik stabilizatora II - wymiana Astra F przed 94
widziałem kolegi J.. wątek który jest ponizej, nawet miiałem sie podpiać
ale mój łacznik to ten starszy typ, o ile z wymianą tamtego raczej nie ma problemu (technicznie rzecz biorąc bo zycie ...)to z tym co jest u szwagra to juz gorzej
nasze pytanie brzmi, w jaki sposób zamocowana jest koncówka do drązka?
jakieś zabezpieczenie zeby nie spadła? po 94 r, tak jak u kolegi J. jest przykręcany, a u nas nie wimy jakie jest zabezpieczenie ani jak to zdjąć?
z góry dzieki
KAcper
> podpiać
> drązka?
> jak to zdjąć?
> z góry dzieki
> KAcper
20.GIFAby zdjąć należy użyć piłki do metalu lub szlifierki kątowej.Na pręt stabilizatora jest po prostu wciśnięty, więc przed założeniem należy pręt posmarować np. wodą z mydłem lub w ostateczności smarem. Pamiętaj że są dwa rozmiary: 18 i 22.
nasz jest 18mm, ze sa 2 rózne doczytałem na aukcji, miałem tylko watpliwości co do samego mocowania
> jeszcze x
nowego nie bedę otwierał, bo dalej jesteśmy w temacie:
czy jakieś kruczki przy montazu?
chodzi o to jak mocno to dociągać?
w lanosie jest inny układ, ale tam trzeba było dociągać srube az metalowe podkładki doszły na odpowiednią odległość
i czy lemforder łączniki mogą być?
pozdr
K
