Wymiana uszczelki pod miską CC900- dalej leci. Krzywa?
Wymieniłem ostatnio uszczelkę pod miską olejową w CC900. Niestety gdzieś z tyłu kapie z niej. Uszczelka jest dobrze równo dokręcona.
Dlaczego kapie olej? Czy miska może być krzywa?
Jakiś patent na krzywą miskę? Podobno działa jakiś specjalny silikon. Czy ktoś przerabiał ten problem, jak silikon to sam czy z uszczelką?
> dokręcona.
> uszczelką?
A jaką założyłeś uszczelkę?
Z takimi metalowymi dystansikami czy bez.
> dokręcona.
> uszczelką?
jestes pewien ze to zmiski.ja bym wymienil uszczelniacz na wale pod kołe mzamachowym mi regularnei padał
Uszczelka ma metalowe dystanse a widzę że to z niej leci. Ale jak to we fiacie poci się w wielu miejscach. A ten uszczelniacz na wale to poważna sprawa z wymianą?
powazna to moze nie ale w warsztatach wolaja 150-200zl za robocizne zlosnik.gif pewnie wlasnie tam ci sie olej leje a nie z miski zlosnik.gif to taka dolegliwosc 9setek niestety tak jak padajacy 3ci bieg i kiepsko wchodzaca piatka zlosnik.gif
