Czy idzie domowym sposobem odczytac błedy aut. skrzyni??
witam tak sie zastanawiam czy idzie jakoś odczytać błędy skrzyni, nic mi sie nie dzieje ale tak profilaktycznie chce sie dowiedzieć czy istnieje taka możliwość,
Jak masz złącze diagnostyczne 16 pinowe to na 99% można: Tech2 na PC, był taki wątek. Pozdr.
widzialem tez w spisie kodow (plik xls na kaciku) bledy od automatycznej skrzyni wiec znaczy sie ze idzie je odczytac metoda druciana grinser006.gif dobrze mysle??
Jeśli błędy skrzyni zapisują się tam, gdzie błędy silnika, to się zgodzę. Błędy silnika są często sygnalizowane kontrolką CE, a błedy skrzyni też? Być może oba sterowniki korzystają z tej samej pamięci, a może tez nie. Najlepiej się przekonać wywołując określony bład skrzyni i odczytując kody błedów.
Odczytując błedy za pomocą programu Tech2na PC osobno wchodzi się do sterownika silnika i czyta błedy, a osobno do sterownika skrzyni, poduszek, immobilizera, itd., więc raczej spinaczem się błędów skrzyni nie odczyta (a poduszek już na 100% nie, sprawdziłem).
Pozdr.
