Klima - co sie dzieje?
Witam wczoraj było dość upalnie w warszawce i jeździłem z włączona klimą (klima manual raczej chłodziarka ) i teraz mały problem jak postałem w korkach to na skrzyżowaniach sprężarka klimy zaczęła się wyłanczać i włanczać gdy trochę pojechałem bez stania chłodziła ok.
Co jest grane???
Wymiennik zabrudzony/zarosniety - to moj typ
sprężarka tak pracuje, jeśli się nie myle to działa czujnik oszronienia i wyłacza sprężarkę.
> a wentylator ci sie załącza
Wentylator się załancza
Czyli jak sprężarka nie daje rady to czyjnik wyłancza klime??
moze jest tak ze masz chłodnice od klimy zabrudzona,wzrost cisnienia w układzie powoduje załączenie wentylatora chłodnicy, jesli wentylator nie daje rady to klima się wyłacza bo cisnienie jest za duze co doprowadzi do uszkodzenia klimy hmm.gif
ale to sa moje gdybania
nie napisałeś z jaką częstotliwością się wł/wył. normalna praca sprężarki to podpompowanie i wyłaczenie(sprzęgiełko). jeśli u ciebie sprężarka nie chciała pracować na wolnych obrotach(zero chłodzenia) i słyszałeś, że "pstryka" to może to być faktycznie jakieś uszkodzenie układu.
u mnie na wolnych obrotach klima wyraźnie słabiej chłodzi, lepiej jak auto ma pewną prędkośc obrotową. takie mam wrażenie. najlepiej będzie jak podjedziesz do jakiegoś serwisu, kolesie zerkną i będą wiedzieli czy układ pracuje, w sumie na postoju warunki będą podobne do tych w korku.
Sprężarka ma na gorze wkręcony czujnik temperatury. Jak przekroczy (chyba w TD jest 190 stopni) to się wyłączy. Jak ostygnie to się włączy z powrotem. Musisz sprawdzić miernikiem czy w momencie gdy Ci się wyłącza termostat jest zwart czy rozwarty.
To jeden z typów. ale duuużo rzeczy moze być
To jeszcze ja zapytam.
Wczoraj po godzinie jazdy sprezarka (chyba) zaczela wyraznie glosniej chodzic. Ruszam z miejsca i obok pomruku silnika, mam warkot (chyba) sprezarki. Sprzezony z obrotami: wieksze - glosniej, mniejsze - ciszej. Po wylaczeniu klimy halas ustaje.
Zjawisko wystepuje tez na silniku slabo zagrzanym, z tym ze nie zawsze, bardziej losowo.
Jade dzis i tak na przeglad klimy, co goscie powinni sprawdzic?
