co podejrzewacie-chrobotanie w przednim kole
witam.podczas manewrow na parkingu,przy skrecie kolami w prawo-jadac i zaraz potem odkrecajac-tak zeby byly proste,slychac jakby guma o gume tarla,taki dziwny tepy dzwiek,takie chrobotanie.objaw tylko przy skrecie w prawo.odglos z samochodu slychac przy prawym kole.zaznaczam ze podczas jazdy szybkiej, przy kreceniu kierownica, nic nie slychac.tylko podczas wolnego manewrowania
Witam!
miałem coś podobnego, okazało się że to w moim przypadku sprężyna w gnieździe górnym lekko chrobotała. A wpadłem na to jak ścisnąłem sprężynę podczas kręcenia kołem.
> Witam!
> Witam!
mowicie ze cos ze sprezyna?tylko co jej sie mialo stac niby jak jej nigdy nie demontowalem.no ok dzieki za sugestie-zerkne na to
j też jej nie demontowałem i co najgorsze to nawet mechanik nie wiedział jak to się może dziać, spryskałem u góry kielicha czymś w rodzaju WD-40 i pomogło na jakiś miesiąc, potem znów się zaczęło i znów spsikałem i znów jest OK...
gdzie tu znajde w punciaku, cos takiego chyba jak: wspornik krancowy,czy jakos tak(chodzi o ogranicznik skrecania).slyszalem u kolegi, ze mial takie same objawy jak opisalem u siebie,tyle ze w innym aucie.tam zekomo sa miejsca na smarowanie,ale z czasem to potrafi pasc i stad te objawy dzwiekowe.jesli sie myle w nazewnictwie,to prosze o sprostowanie.oczywiscie bede dzwieczny,jak ktos ma foto,jak to ustrojstwo wyglada.
