manual - wytłumienie drzwi
Ot i efekty mojej dzisiejszej pracy Niestety niektóre fotki wyszły mi z przysłoniętym obiektywem na co nie zwróciłem uwagi, ale chyba widać co trzeba
Przed przystąpieniem do roboty odtłuściłem wszystko ładnie acetonem
Do wygłuszenia użyłem tego wynalazku - Taśma Dekarska SOUDAL - 52.99 PLN OBI OLSZTYN
Oczywiście zacząłem od środka, ciężko było trochę rękę zmieścić, ale pomalutku poszło. Mata lepiła się jak głupia przy 30 stopniach ciepła
Dalej przyszła kolej na zewnętrzną strone...
Okleiłem w miarę dokładnie, oczywiście linki, kable w koszulkach termokurczliwych.
Efekt końcowy!! Jak się podoba ?? Ciężko było również z przeprowadzeniem przewodów przez rękawek w drzwiach, ale wiertarka w dłoń i do dzieła
Jutro muszę jeszcze przymocować panel nad głośnikiem, bo niestety nie ma tutaj standardowej dziury na wkręt, ale coś wymyślę. Mam tak przymocowane po drugiej stronie, co prawda jeszcze bez wygłuszenia, ale jest duża różnica, gdy panel jest dobrze przymocowany. Dodam, że nie stosowałem żadnych pierścieni, ect, tylko głośnik jest przykręcony do palena! Dzwięk uległ poprawie i jestem zadowolony
wyglada porzadnie slychac roznice? pytanko ile takich rolek tej maty uzyles? podejrzewam ze jedna rolka to malo, i jak z masa drzwi? czuc ze przytyly?
ladny panelik samrobiles czy kupiles? za ile ?duzo dalo ci to wygluszenie?pozdro
> uzyles?
Uzyłem pół rolki maty dekarskiej 10x15 na drzwi. Nie wiem czy to mało czy dużo, ale różnica jest. Drzwi troszkę przytyły, ale nie opuściły się. Głośnik i panele też są ciężkie. Za panelik dałem 220 zł - na zamówienie robiony.
jedna rolka za 53zl wystarczyla na wewnwtrzna strone i zewnetrzna jednych drzwi? myslalem ze to drozsza bedzie sprawa,bo chce to zrobic w pandzie
> zrobic w pandzie
ja dodam że na wytłumienie drzwi w fiacie Brava wystarczy rolka taśmy 10m x 10 cm zeby.GIF
1. nie dalo sie koloru materialu do tej szarosci co masz dobrac?
2. wkretow innych (np imbusowych z czarnymi glowkami) w metalowym nie mieli grinser006.gif
> To nie mata, tylko taśma dekarska
kolega kwiat napisal wyzej ze to MATA,wiec co to?
i jakiej to jest grubosci?
Miło mi, że pomysł i wykonanie się podoba. Ciężko powiedzieć jakiej to jest grubości, ale tak na oko to ok 0,5 cm, może mniej. nie powiem teraz bo całą zużyłem smile.gif Jedna rolka 10x15 starczyła na jedne drzwi. A co do nazwy, to czy mata czy taśma to wszystko jedno - jeśli wogóle będą w sklepie wiedzieli co to jest hehe.gif Bo ja dopiero w OBI to dostałem, w 9 hahaha.gif sklepach nie wiedzieli o czym mówię!!
Moze ktoś porobić dokładne zdjęcia jak wygląda ta taśma? Mniej więcej grubość itp, tak z bliska, bo zawsze widzę ją w opakowaniu.... 20.GIF
ma jakieś 0,5cm i jest to bitum pokryty aluminium
3 mm grubości. z jedenj strony asfalt z klejem. z drugiej delikatna warstwa aluminium
pozdro
jest ktos w stanie oszacowac mniej wiecej ile przytyja drzwi przedwnie w pandzie? bedzie do jakas zauwazalna wartosc i jakies roznice w obsludze drzwi?
kolego kwiat podaj pelna nazwe tego wynalazku bo kiedys pytalem w nomi to tylko sie w glowe pukali,czego chce
http://www.soudal.com.pl/index.php?menu=produkty&id=30&grupa=3&podgrupa=0&lp=6 takie coś kolego. W Pandzie są troche mniejsze drzwi chyba niż w Punto, więc rolka 10x15 powinna Ci na jedną stronę starczyć.
Tutaj co prawda inna taśma dekarska - Tytan Selena, oczywiście równie dobra, a i opis dokładniejszy wink.gif
> ja mam selene - juz rok i nic sie nie dzieje z nia
dzieki za dokladne info, a jak sie nagrzeje to nie wydaje zadnych niefajnych zapachow?
odporność -40; +140 stopni, na pewno lepsza niż te wszystkie obsrane maty app itp smile.gif Super fajna rzecz za małe pieniądze, efekt MUROWANY!! Teraz tylko wzmacniacz, bo mam mocne głośniki i będzie super.
ja mam taśmę na sprzedaż zeby.GIF w sumie 19 m x10 cm zeby.GIF w 2 rolkach 9m x10cm i 10 mx10 cm bo z tej pierwszej ukradłem około 75 cm zeby.GIF jakby coś wal na priv sorry za off zeby.GIF
> To zapachy można zobaczyć
mozna zobaczyć..................................... efekty zapachu (przewaznie nieprzyjemnego) grinser006.gif
a czy należy później na tą taśme nakleić folie tak jak było w orginale z fabryki ? napewno trzeba ją spowrotem nakleić jak ma się boczne poduchy.
