Kabel prądowy Audio - Astra II
Witam po długiej przerwie.
Zrobiłem sobie skrzynie do auta, mam wszystko gotowe jedyny problem z jakim sie borykam to którędy puścić kabel prądowy z akumulatora do wzmaka? Czy jest wogóle możliwe bez wiercenia?
Drugim pytaniem jakie chciał bym zadać to: Jakie kupić klocki (firma) do tyłu, na co trzeba zwrócić uwage i jaką firmę polecacie wiadome w miare tanią i dobrą?
Jezeli jakiś temat był poruszony to prosze mnie do niego przekierować z góry THX
Kable zasilajace pusc lewa strona bo tam idzie cala wiazka a sygnalowe pusc prawa zebys nie mial zaklocen we wzmacniaczu.
> z góry THX
Poczytaj tutaj:
http://www.att-tuning.tar.pl/viewtopic.php?t=7062
opis chyba na tyle dobry, że dasz radę
Witaj,
ja miałem wiercony otwór w przegrodzie w rejonie osadzenia silnika wycieraczek a reszta była już prosta, o wiele prostsza niż w opisie polecanym przez kolegę city900, zdjęte były naroża przednie osłon wew. progów i przewody wkładane zwyczajnie pod te osłony żeby nie narobić się niepotrzebnie - jeszcze zależy jaka grubość kabli, u mnie były cienkie 2x10mm2 i się zmieściły bez problemu- powodzenia,
brat
Ja wcale nie polecam, po prosty przeglądając tamtą stronkę natrafiłem na taki opis, więc go podałem -akurat na taki trafiłem. Poza tym, może te wasze AG są tak skomplikowane,że trzeba je na części rozbierać oslabiony.gif
W F'ce też "normalnie" puszczałem progami P/L.
pozd
spoko, wspomniałem koledze że można prościej bo jak to przeczytałem to aż się przestraszyłem wink.gif
> Poza
> części rozbierać
eee tam, samochód to samochód, gorzej jest w Astrze H bo tam wszystko idzie na szynie CAN i trzeba uważać gdzie co podłączyć przy jakichkolwiek przeróbkach
i dokładnie tak da się zrobić w AG rozsądnymi przekrojami przewodów smile.gif
brat
No tak dzieki za odpowiedzi
Wszystko ładnie pięknie ale nadal sobie z tym nie radze! Jak ciagnac kabel w kabinie to ja wiem tylko nie wiem jak sie przedostac z akuma do kabiny. Jeszcze dzisiaj popróbuje z ta uszczelką wcisne w nia druta i zobacze czy wyjdzie w kabinie. Jak narazie nie nastawiam sie na wiercenie niczego. Pozdrawiam
Mam ten sam problem... wszystko dokladnie wyogladalem i nie widze mozliwości przejscia kablem. Dzisiaj robie podejscie nr. 2. Gdzies ktos kiedys pisal, ze po zdemontowaniu podszybia przewiercił się w okolicach schowka (nogi pasazera) nawet zdjecia byly. Niestety nie moge odszukac tego posta. Gdybys cos wymyslil to daj znac bow.gif
kable w samochodzie wsadzilem w próg, odkręcilem tylko jeden wkręt i udalo się osłone wyciągnąć z pod uszczelki i wsadzic kable. Niestety wsadzilem wszystkie w lewy, jesli będą zakłócenia to przełoże do prawego...
spędziłem kolejną godzinę na szukaniu miejsca przeciągnięcia kabla z komory silnilka do do środka. jak dla mnie przeciaganie razem z istniejącą wiązką jest niemożliwe. Wygląda na to że wiązka w miejscu przejścia idzie w jakiejs plastykowej obudowie, dostep praktycznie zerowy, a i miejsca raczek brak. Ostatecznie rozebrałem schowek pasażera, uniosłem osłonę podszybia i przy otwartym obiegu wewętrznym pokazał się prześwit. wydaje mi się ze tam bedzie najlepsze miejsce. w sobote rozkręce to dokladnie, i skonczy się chyba niewielką, dobrze zakonserowaną i uszczelnioną dziurką. innej możliwości nie widze.
Ja zaraz wlasnie schodze na dol do auta i zerkne w ta uszczelke o ktorej jest tutaj tak glosnio. Zobacze co sie da zrobic jezeli nie przejdzie nic do kabiny to sie poddaje hehe Wiec Wojtek powodzenia zycze jak cos wykombinuje to napewno dam znac
Cześć. ja u siebie puściłem pod schowkiem pasażera dokładnie obok wlotu powietrza do filtra kabinowego. W tym miejscu scianka ma może 2 mm grubości. Zrobiłem dziurkę, zabezpieczyłem preparatem i kabel wyszedł na podszybiu mechanizmu wycieraczek. potem wzdłuż tej rynny i do akumulatora. Wszstko jest w peszlu, wygląda jak oryginał opla
Nie chciało mi się bawić przez jakieś złącza gumowe do kabliny bo miejsca mało tym bardziej że cholerne lpg jest
