gasnie przy dluzszym postuju w korku
no wiec tak, auto podczas normalnej jazdy nie gasnie, nie ma z nim zadnym problemow. jednak podczas dluzszego postoju, tak jak dzis w korku, slychac jak przeskakuje elektrozawor i auto gasnie icon_eek.gif co to moze byc? icon_eek.gif
To i ja się dołączę. Mam tak samo, na LPG nie mam wolnych obrotów (nie zawsze, przeważnie jak postoję). Na NoPb jest OK.
ja mam wszystko w porzadku. wolne obroty sa normalne, nic nie faluje, nic sie nie dzieje... tylko jak postoje troche dluzej w korku to slychac cykniecie elektrozaworu i auto gasnie mad.gif moze ma na to wplyw temperatura czegos? sam juz nie wiem... spuszczalem syf z reduktora i wylecialo tylko troszke... crazy.gifmad.gif
> slychac cykniecie elektrozaworu i auto gasnie moze ma na to
Czasami warto podać co to za instalacja. Może to od temperatury coś wariuje elektronika. Nie masz kompa LPG tak zamontowanego że może mu byc za gorąco?
nigdy wczesniej sie to nie dzialo, a gaz mam zamontowany juz od konca 2005 roku hmm.gif
> elektronika dt gas system, reduktor lovato
> 2005 roku
No to wszystkie połączenie elektryczne do przeglądu czy nie zaśniedziały. Końcówki mają być ZALUTOWANE na wpinkach a nie tylko zaciśnięte.
może tez silnik krokowy należałoby przejrzeć i wyczyścić
> tylko zaciśnięte.
a mozliwe ze cos nie styka? bo auto gasnie TYLKO po dluzszym postoju w korku, przy normalnym zarzymaniu sie na np. swiatlach wszystko jest w porzadku crazy.gif
> jest w porzadku
W korku rośnie mocno temepratura pod machą i jeżeli gdzieś kontakt jest kiepski to wtedy się może uwidocznić. Mogą to też być zimne luty na laminacie sterownika LPG.
Jeśli silnik najpierw przygasa, obroty stopniowo zwalniają aż w końcu gaśnie to obstawiałbym zmiany składu mieszanki pod wpływem temperatury.
Jeśli nic nie zapowiada zgaśnięcia, silnik pracuje równiutko i nagle gaśnie to bardziej prawdopodobne są problemy elektryczne.
> temperatury.
dzieje sie tak jak w punkcie ktory podkresiliem smile.gif jutro wyjezdzam do rodzinki, bede mial do dyspozycji plac przy domku wiec na pewno wszystko posprawdzam smile.gif
