Wymiana amora czyli co i jak <???>
Hejo szykuje sie do zmiany i chciałem zapytac kolegów czy da sie to zrobić nie wyciągając kolumny mcpersona? Czy jednak trzeba to zrobić, moze ktoś ma jakiś manual albo nie dawno zmieniał i udzieli mi kilku wskazówek?;)) jeszcze tego nie robiłem i kiedys musi byc ten pierwszy raz zeby.GIF:D
Pozdr!
> Pozdr!
Raczej musisz wyjąć Mc persona, bo jak inaczej odkręcisz sprężyne zeby wyjąć wkład. Na WOA zadaje sie widziałem manuala.
> Pozdr!
manual jest "wymiana poduszek amora" (poszukaj) a jak wyciągniesz kolumne to trzeba odkręcić tą dużą nakrętkę (kapsel) i wymienić wkład. Ja jak kupowałem nowe amorki to nie było nowych kapsli w zestawie - musiałem wykorzystać stare jeśli u cienie będzie tak samo uważaj żeby ich nie pokrzywić.
Robota w sumie średnio ciężka
pod warunkiem ze sie ma ściągacz do spężyn, nie radze eksperymętować ze sznurkami czy coś w tym stylu.
Manual juz widziałem myślałem ze moze da się uniknąć wyciągania kolumn a o sznurku nie myślę;)) Zobaczymy czy poradzę pożyczyłem sobie już ściągacze bo bez tego ani rusz, kiedyś z ojcem wymieniałem amora bez ściągaczy bo sie uparł ze damy rady...Więcej już trak nie chcę;P
przy wymianie amorów warto pomyśleć o wymianie łożysk na MCpersonie( nie zawsze są do wymiany). Także radził bym ustawić jeszcze geometrie, chdz niby jak sie nie rusza drążków to nie trzeba.
dzieki o tym właśnie już pomyślałem i wymieniam bezwzględnie-doscyc ciężko mi chodzi wspomaganie myślę to ma jakiś pośredni wpływ na to a gdyby sie miały zatrzeć to lepiej zmnienic teraz bo kosztują tylko 20zł a trochę potem by było roboty żeby to załatwić;)
