Nie przyspiesza płynnie na paliwie. Jaka przyczyna?
Kiedy brakło mi gazu podczas jazdy auto przełączyło sie na paliwo po jakims czasie zorientowalem sie ze nie przyspiesza płynnie. Podczas rozpędzania łapie tak jakby "dziure" a potem ciagnie równo dalej. Dzieje sie tak na kazdym biegu przy czym im wyższy tym przerywa delikatniej. Natomiast na gazie auto zachowuje sie bez zmian.
Co moze być przyczyną?
Z góry dzieki za odpowiedz
Odłączenie akumulatora na minutkę nie rozwiązuje sprawy?
Bardzo częsta przypadłość jak masz LPG. ECU adaptuje się do sygnału emulacji sondy lambda który jest stały (niezależny od warunków pracy silnika) jaki otrzymuje ze sterownika LPG i po przejściu na benzynę niestety "źle" steruje pracą silnika. Ale to przechodzi po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów na noPB.
Można próbować modyfikacją sygnału emulacji jeśli sterownik LPG ma taką funkcję.
> taką funkcję.
No to jesli przechodzi to nie zawtracam sobie głowy.
