poziom oleju w skrzyni
gdzie sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów i ile powinno byc tam widoczne ?
Czy to moze pod ta zaslepka plastikową przy jakims czujniku zakręcaną na śrubkę ?
> widoczne ?
> na śrubkę ?
Korek do sprawdzania stanu oleju znajduje sie z przodu skrzyni stojąc przodem do auta. Jest to dość spory korek na klucz imbusowy. Stan powinien być do krawędzi tego otworu po uprzednim odkręceniu korka. I pamiętaj żeby auto stało na równej powierzchni.
Pzdr
stan oleju powinien być równy do otworu wlewowego ... wlewasz aż się zacznie wylewać i zakręcasz ... i już jest dobrze smirk.gif
> dużą szczykawką + przewód
> pzdr
wystarczy lejek i kawałek wężyka i samo spłynie ... lać trzeba z góry przy otwartej masce
duża strzywkawka też może być ale to dodatkowe koszy ... bierze się co sie ma w domu/garaży i się kombinuje
Ja to mam olej od razu w takich butelkach z gietkim dziubkiem do wlewania i tyle. Moze tez masz, trzeba go tylko z butelki wyciagnac...
> wyciagnac...
nie ja miałem w puszkach ... Tutela 75 synth
inne się moim zdaniem nie nadają do 1.1 MPi bez podnoszonego wstecznego
jak ktoś ma inne skrzynki to może czarować z hipolami castrolami itp
nie wiem jak się zachowują
wiem że w moim na każdym innym 75W90 pełnym syntetyku są prblemy z 1 i 2
po prosu ciężko wchodziły i musiałem nowy olej wylać i wlać sporotem nowo kupioną tutele
