Jak wymienić najłatwiej świece w 704?
Pytanie jak w temacie (szukałem w szukajce, ale nici z tego, moze cos przeoczyłem). Czy ma ktos sposob jak najłatwiej wymienić świece w 7setce? Bo jak odpalam silnik to pali mi na jednym cylindrze i smierdzi benzyną, pozniej jak zostawie go na jałowym biegu to jakby sie "rozgrzewał" i dopiero da sie jechac. Podejrzewam ze to swiece, a jak wy myślicie? Wiec tak:
Jak wymienic? Jakie świece polecacie? CZy postawiłem słuszna diagnozę?
> diagnozę?
> Pozdrawiam
swiece NGK daja rade ok.gif a co do tego jak wymienic to w sumie sam jeszcze tego nie robilem ale jak bylem u mechanika na regulacji gaznika to nie wiem czemu ale zeby wymienic swiece kladl sie pod samochod confused.gif
> swiece NGK daja rade a co do tego jak wymienic to w sumie sam
> samochod
no wlasnie to i ja wiem, ze 3ba cos tam kombinowac, ja akurat mam kanał to jeszcze bym dał rade, ale tu jest jakos poj....na ta wymiana, dlatego pytam czy moze ktos wie jak to sie da latwo wymienic... o ile sie da. NGK? Slyszalem ze na 7setce dobre są zwykłe Iksry.
Wszyscy mówią ,że od spodu , ale ja wole skręcić koła i wepchnać ręke nad kołem cool.gif
Powsadzaj łapy i sam zobaczysz jak lepiej, kazdy ma swój sposób.
> diagnozę?
> Pozdrawiam
1. Skręcasz kierownicę na maksa w lewo i robi ci się dostęp do świecy tej bliżej kabiny (potrzebny jest raczej łamany klucz do świec.
2. Dostęp do drugiej jest trudniejszy. Kładziesz się na ziemię wzdłuż przedniego zderzaka i ręką musisz namacać świecę i założyć na nią klucz. Ewentualnie ktoś patrząc z góry próbuje cię na nią nakierować smile.gif.
Jeżeli chodzi o świece jeździłem na NGK a teraz na ISKRACH U-Super i obie opcje są bardzo dobre (Z tym że raz się naciąłem na podrabiane NGK)
przechodzilem to juz pare razy...
i zawsze wymienialem swiece z gory.. potrzebne kilka zestawow kluczy a ktorys napewno podejdzie zlosnik.gif
czasem lapa po takim zabniegu troche poharatan ale wrazenia z wymiany bezcenne smile.gif
Co do świec to moja 700 jeździ na zwykłych świecach Iskry moim zdaniem do takiego silnika są najlepsze i tanie. Wcześniej miałem świece Beru i były niezbyt dobre jakoś dziwnie się przypalały na tej porcelanie.
A co do wymiany to zwykły klucz do świec i przy skręconych kołach bez problemu się odkręca tylko że powoli bo za dużej swobody ruchu nie ma, a jak chcesz mieć jeszcze łatwiej to koło zdejmij.
ja pamietam ze miałem na poczatku 2 zestawy kluczy a potem wpadłem na pomysł zeby kupic klucz w supermarkecie (zwykly do swiec) ok 5zł kosztował uciołem go w połowie i dospawałem zwyklego druta tak z 20cm klucz był jak mazenie i nie trzeba było sie drapac i meczyc zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif jak go znajde to pykne fotki i o ile sasiad odda aparat angryfire.gif
> bezcenne
> da rade z gory
> da rade i tak jak koledzy wyzej pisali
swięta racja!! , ja zawsze skrecałem koła i działałem, nietrzeba było go sciagac ani zderzaka jak co niektorzy fachowcy zlosnik.gif
A co do świecy bliższej przodu, to wystarcza klucz oczkowy. Nie wiem jak w aisanie...
Kupiłem klucz w sklepie taki łamany na dwa razy i jakoś daje rady, ale mam FOS-a i nie wiem jak to w Aisanie hmm.gifhmm.gifhmm.gif
najlepiej jest miec oryginalny klucz do swiec taki krótki i na to fajnie pasuje org klucz do kół, ja mam fosa i mi wymiana zajmuje 15 minut i nie musze wchodzic pod auto 893goodvibes.gif
Przy aisanie ciężko wsadzić łape od góry, da się ale jest niewygodnie
Sprawa załatwiona... moze niezbyt centomaniakkalnie, ale zawsze... zajechałem do ASO, a ze moj Tato był ich stałym klientem to wyminili mi świeczki za niecałe 10 zł + 16 zł za komplet swiec... wszystko 26 zł i nawet sie nie ubrudziłem. sam chcialem wymienic poczatkowo, ale jak zobaczylem ile to roboty, niemajac dlugiego kluczza... to zrezygnowalem. dziekuje za informacje wink.gif
