heniek_ Napisano 23 Maja 2007 Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 Moje uno jest jeszcze na zimowych oponach, zauwazylem ze po przejechaniu 40-50km podczas mocniejszego wcisniecia gazu podczas jazdy lekko szarpie jakby tracil na mocy, przy "czesciowym" zwolnieniu gazu jest ok, ale... jezeli wcisne gaz do oporu to tez jest dobrze i idzie jak burza. Zastanawiam sie czy to moze byc wina zimowych opon? (z przodu sa zimowe, z tylu letnie), letnie na przod bede chcial zalozyc w ciagu tygodnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 23 Maja 2007 Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 zimówki są wykonane z miększej gumy i są duże szanse, że jak przełożysz zimówki na tył to pupa Ci będzie uciekać na ostrzejszych zakrętach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 23 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 > zimówki są wykonane z miększej gumy i są duże szanse, że jak > przełożysz zimówki na tył to pupa Ci będzie uciekać na > ostrzejszych zakrętach Mam dodatkowe letnie ale u dziadka, a on w szpitalu jeszcze i dlatego musze poczekac zanim je wezme, wtedy bede mial 4 letnie. Tylko nie wiem czy to cos pomoze na te "szarpniecia" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 23 Maja 2007 Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 > Mam dodatkowe letnie ale u dziadka, a on w szpitalu jeszcze i dlatego > musze poczekac zanim je wezme, wtedy bede mial 4 letnie. Tylko > nie wiem czy to cos pomoze na te "szarpniecia" Pewnie nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 23 Maja 2007 Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 szkoda oponek bo zimówki przy takiej temp. się bardziej ścierają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
notebuk1 Napisano 23 Maja 2007 Udostępnij Napisano 23 Maja 2007 > Moje uno jest jeszcze na zimowych oponach, zauwazylem ze po > przejechaniu 40-50km podczas mocniejszego wcisniecia gazu > podczas jazdy lekko szarpie jakby tracil na mocy, przy > "czesciowym" zwolnieniu gazu jest ok, ale... jezeli wcisne gaz > do oporu to tez jest dobrze i idzie jak burza. Zastanawiam sie > czy to moze byc wina zimowych opon? (z przodu sa zimowe, z tylu > letnie), letnie na przod bede chcial zalozyc w ciagu tygodnia. to co opisujesz na pewno nie jest to wina opon zimowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
